Текущее время: 03 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: k52jr rev 2.3a нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:48
Здравствуйте! принесли ноут K52JT нет изображение на матрицу на внешку есть. на разъёме не было сигнала +3VS_LCD поменял видеочип 216-0774211 изо появилось на матрице, но нет подсветки. 19v на матрицу приходит, матрица полностью рабочия. подскажите куда копать...)
 Заголовок сообщения: Re: k52jr rev 2.3a нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 12:00
В огород копать...
А так, как всегда, какие-то замеры на матрице надо сделать, кроме питаний. Разрешение на подсветку и уровень яркости, к примеру.
 Заголовок сообщения: Re: k52jr rev 2.3a нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 13:40
мне стоило сразу проверить все сигналы на разъем J4501 отсутствовал сигнал BL_EN_CON , посмотрел от куда идет, на мульте есть кз LCD_BACKOFF# Заменил мульт подсветка появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5293
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR (K52JR rev. 2.0) Залит
Abduldjalil
13
3844
12 июн 2014, 15:08
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Ewwwgeny, nervdev666, sergey100787, zoomzoom169, Михаил_noob и гости: 22
