Текущее время: 23 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 16:16
Заблокирован
Asus x570ud мульт был на коротком заменил на новый с такойже ревизией IT8995E-128 DXA, ноутбук включаеться работает и на полные обороты работает кулер. Прошил биос на инженерный не помогло. Читал EC и чистил тоже не помогло.
Есть такие проблемы без ответов
viewtopic.php?f=40&t=99627
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:16
вопрос почему? акб заряжается? было несколько с пробитыми ESD PROTECTION около разъема акб и соответственно сгоревшим мультом.
а что в виндовсе с частотами проца.
также проверить термодатчик. у меня нет схемы от этой платы. но асус любит ставить типа NCT7717U.
также попробовать отключить камеру. тачпад. wifi.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 12:29
Заблокирован
Сгорел мульт после того как знакомый хотел поменять ssd, сначала перестал тачпад работать, патом замкнул железкой от акб плату и мульт сгорел.
После замены мульта акб заряжаеться, тачпад так и не работает. ESD PROTECTION целые
Заметил что мульт не показывает температуру видеокарты 0С
Так что спасибо за наводку.
Теперь на надо найти кусок схемы или бордвью что посмотреть где этот дачик стоит и какой? может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 15:08
типа такого.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 08:01
Заблокирован
Буду искать и прозванивать, скорейвсего с ним проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD (X570UD) Полные обороты кулера после замены EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 14:07
Заблокирован
Проблема высоких оборотов решена, 2 микросхемы UP1905AMA8 дачика температуры возле разьема АКБ . Были замкнуты по i2C шине. Клиент когда отключал АКБ то металическая пластина выскачела на плату и замкнула.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
в форуме Apple
kompchudo
24 янв 2016, 18:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 15:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
1881
16 фев 2022, 15:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], krivoy.mail@yandex.ru, orsot, Shatailo Alexandr и гости: 36
