Текущее время: 23 май 2024, 10:18
wentel6
Заголовок сообщения: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS Добавлено: 31 мар 2022, 16:23 |
Всем привет. Ноутбук пришел после другого сервиса, с заключением о мертвом процессоре. Однако при замерах выяснилось, что не поднимаєтся +5VS, вернее пытается коротко подняться и пропадает. Сигнал на включение U9102 SUSB#_PWR ведет себя так же, но если снять U9102, то SUSB#_PWR поднимается до 3.3 В и держится стабильно.
Значит, что-то рубит по питанию +5VS, я отключал все потребители по данному питанию и менял саму U9102, но ничего не помогло. Большая часть потребителей - это питание процессора, я снял процессор, но без процессора картина не меняется. Если подтянуть SUSB#_PWR к +3VA на перемычке JP9301, то +5VS поднимается и вместе с ним и логика процессора +0.95VO и +VCCSA. Шим ISL95855A питания процессора менял, тож не помогло. Ни один из трензисторов и ДР мосов не пробиты. Ставил рабочий процессор, но не помогает.
Может кто подскажет, а то уже идеи закончелись... Буду благодарен за любую подсказку.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS Добавлено: 31 мар 2022, 21:37 |
raggamafia писал(а): У вас похоже короткое где то по 5в Короткого нет, по питанию +5VS кОмы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS Добавлено: 31 мар 2022, 21:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
один из драйверов косячит U8001-U8003
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS Добавлено: 01 апр 2022, 00:40 |
ruv писал(а): один из драйверов косячит U8001-U8003 Я отрезал питание каждого по очереди и ничего не менялось. Судя по следам, их скорее всего паяли в пред. сервисе. Но я попробую заменить все еще раз.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS Добавлено: 02 апр 2022, 17:18 |
ruv писал(а): один из драйверов косячит U8001-U8003 Профи видно сразу Заменил все три и плата завелась!
