Текущее время: 23 май 2024, 14:00
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. Добавлено: 16 мар 2022, 14:08 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Ноутбук пришел разобранный т.к. разбили матрицу,вытались заменить сами, и после замены у них не включился. Ну сразу предположил что не отключали АКБ и коротнули. Был пробит один входной ключ, 2 ключа у шима графики. Не помню даже почему (очень долго лежал), но первый раз я еще подумал что и видаку досталось тоже и согласовал замену. В общем видак приехал, зипы остальные тоже. Ключи поменял. Кз ушло. Но я решил вспомнить как я его первый раз диагностировал , до замены чипа. В общем после замены ключей, ноутбук стартует,поднимаются дежурки,питание проца, видание дискретного чипа и питание +1.35VO_VGA (ну я так понимаю памяти). Все остальные как будто тоже. На флешке при старте есть обмен. Генерация на кварцах есть. Ну в общем ведет себя как будто стартует,но инита нет, картинки нет. Ни на встроенном ни на внешке. Пост карты к сожалению так и нет. Шил по разному. Дальше озадачился отключением дискретного видео. Снял шим,снял верхние ключи. Ноутбук стартанул, есть кино. Ну я порадовался и стал менять чип. Поменял, запускаю а поведение такое же как и с предыдущим чипом. Сижу и думаю, толи чип бракованный (сел хорошо), толи еще и память.
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. Добавлено: 26 мар 2022, 02:18 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
ITSivanovo писал(а): Ну я порадовался и стал менять чип. Поменял, запускаю а поведение такое же как и с предыдущим чипом. Сижу и думаю, толи чип бракованный (сел хорошо) элементарно комбинацию клавиш пробовали? (шутка) родную прошивку не заливали с новым видео? память бы исключить? ITSivanovo писал(а): 2 ключа у шима графики явно куда то еще прилетело.
frag5532
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. Добавлено: 03 апр 2022, 07:12 |
Сообщения: 166 Откуда: Одесса
raggamafia писал(а): можно 1 резистором Каким одним резистором? Страпы в студию пожалуйста, если таковые имеются.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения. Добавлено: 03 апр 2022, 09:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
frag5532 писал(а): Страпы в студию пожалуйста И борду на выставку
