Текущее время: 04 июн 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: ASUS A512U (X512UF Rev 2.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 18:00
Всем привет, принесли в ремонт ASUS A512 после залития.
Был в другом сервисе, что там делали не очень понятно, но похоже меняли входной мосфет (не похоже что с завода он так запаян).
В общем в том сервисе оживили ему старт, ноутбук включается и загружается и с батареей и с БП, но в диспетчере зарядка показывается на секунду и пишет "Питание от сети" и так циклично раз в 5 секунд появляется и тут же пропадает.
Оранжевый светодиод(состояние батареи) тоже моргает, но по разному - если на включённом от батареи ноутбуке подключить БП, то моргает раз в пару секунд(как будто не видит или сильно разряжена батарея, но не равномерно, т.е. период включения выключения немного изменяется), если отключить батарею и включить БП, то светодиод горит оранжевым как будто заряжается(без батареи), И если сначала все подключить и потом отключить БП, то ноутбук продолжает якобы заряжать (горит постоянно оранжевый). если ноутбук выключить и подключать БП, то светодиод моргает оранжевым как стробоскоп.
Грешу на чарджер, так как в его районе обнаружились окисления (возможно другое оттёрли в другом сервисе)
Чарджер BQ24780S, на нём при подключенной батарее и БП
ACN 18,5
ACP 17,8
CMSRC 16,9
ACDRV 5,5
ACOK 2,6
ACDET 2,6
IADP 0,07
IDCHG 2,8
PMON 0,04
PROCHOT 0,04
SDA 3,1
SCL 3,1
CMPIN 0,02
CMPOUT 6,0
BATPRES 0
TB_STAT 3,1
BATSRC 7,3
BATDRV 7,4
SRN 7,3
SRP 7,3
ILIM 1,1
LODRV 0
REGN 0
BTST 6,0
HIDRV скачет 5,8-6,6
PHASE скачет 4,8-6,3
VCC 19,4
Мосфеты в цепи зарядки и входные вроде рабочие.
Ещё одно непонятное мне наблюдение - Если подключить только БП, то на входном разъеме 19.1В, если подключать к плате с батареей, то на входном разъеме 19.8 поднимается (т.е. сначала 19.1 и в течении секунды становится 19.8)
Подскажите в какую сторону копать, может не там ищу и проблема в контроллере или вообще батарее? Другой такой(батареи) подкинуть сейчас возможности нет, в ПартсДирект отсутстсвуют совсем, а больше у нас таких ЗЧ и негде купить или взять на проверку.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A512U (X512UF Rev 2.1) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:08
ключик проверь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:41
Проверял вроде эти ключи (правда без выпаивания). Спасибо за подсказку.
Клиент "с шилом", поэтому уже собрал ноутбук, должны забрать. Так что уже не актуально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A512U (X512UF rev. 2.1) Инженерный биос
nikpavl
03 мар 2021, 19:48
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации
Kroka
1222
21 ноя 2022, 18:26
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vivobook X512U (X512UF rev 2.0) Помогите найти биос
в форуме Поиск BIOS
zveros
01 дек 2023, 13:43
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3374
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 55VD (Asus K55VD re.3.1) не заряжает батарею после китайской зарядки с переключающимся выходным напряжени
wplayfulw
02 сен 2017, 22:06
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, andromedax, gnom1968, Jahm, Tihoniuc, uu4jax и гости: 26
