Текущее время: 02 июн 2024, 08:10
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор Добавлено: 28 май 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Fakeoke писал(а): биос шил, мульт шил, мульт менял. че ему еще надо? А вентилятор заменить?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор Добавлено: 30 май 2021, 12:32 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Fakeoke писал(а): не крутится вентилятор от слова совсем. Там же тухлый проц. Ряд подобных ноутов вообще без кулера работают с завода. Так что если не крутится - может и не должен, пока совсем не раскочегарит до какой-то температуры
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор Добавлено: 26 апр 2022, 12:31 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Fakeoke писал(а): расскажите про принцип работы регулировки кулера именно на этом ноутбуке Не буду умничать, но скорее всего проц сообщает температуру мульту, через обвязку какую-то, по борде это U5001. С него на мульт и уже с мульта комутирует на вывод PWM_FAN на коннектор кулера. Я же через EasyFlash прошил прошивкой 15года, кулер завелся. Но опять таки не сразу, а после прогрева
