Текущее время: 04 июн 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 01:48
Доброго времени.
Пришел с неисправностью, нет изображения. при включении на монитор выводится сообщение, что нет сигнала и монитор отключается. На плате следы пайки севера и видео чипа. Причем жесткой и неоднократной пайки, плата аж коричневая, пост кодов нет на Compal постке . Принял решение поменять север и ахнул, под мостом нет половины пятачков.
север 215NDA7AKA21FG
видео 216-0774007
После согласования с клиентом , было принято решение заказать с али новую и проверенную плату. Спустя полтора месяца она все таки доехала , но толку ноль, плата то вставала в 83 пост коде , то добегала до 89 поста , но изображения все равно нет.
Связался с китайцем , потом открыл спор . Он кричит отсылай обратно , но по несчастью я залетел в больницу . За это время али закрыла и заказ и спор.
Решил восстанавливать присланную плату, благо на вид она идеально выглядела, правда север с кодом 0942, а видео 1014. Заменил север , на чип из директса плата стала стабильно проходить 83 пост , доходит стабильно до 89, но изображения нет.
Решил посмотреть картинку с HDMI порта на плате, он там мониторный. Подал на него картинку с тв, монитор включился и картинку с тв отображает нормально. Кнопка переключения входов работает и переключает входы(HDMI или с видео чипа) но картинки с видео чипа нет.
Решил поменять еще и видео чип, был не новый но снятый с залитого бука , не поменялось ничего, картинки так и нет, проходит серию постов и встает на 89.
Вроде бы и кино должно уже быть, если не ошибаюсь , но нет его. Без памяти на пост 82
Все напряжения в норме, на видео чип идет стабильный 1в. Схемы найти, не удалось, но вряд ли это поможет. Коллеги кто что подскажет? Благодарен за любой совет.
Я что то в тупике. Видео с пост карты
https://youtu.be/tziS2ICOJKo
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 07:09
Чипы менялись, а простейшее - bios шился?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 11:01
это не из тех которые без cmos батарейки не проходят инициализацию?
поробуй замени на всякий
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 18:09
конечно, не думал , что об этом еще надо писать.
к сожалению не тот случай, да батарейка там новая
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:30
Коллеги нет ни у кого мысли по свежее ? Кстати был ли у кого опыт замены на этой платформе на 216-0772000?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 02:41
Народ. прошу не оставайтесь безучастными, киньте хоть кто какую свежую идею. Не может ли быть в этом замешан скалер rtd2472d ? может нет какого из сигналов , который ему дает команду переключить на видео чип? Похоже без схемы не обойдешься все же
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 16:25
Было такое! Проц надо рабочий подкинуть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения.
valera_sh
13
5165
14 сен 2017, 17:59
DENVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ASUS ET2010AGT (Compal LA-5951p) Нет изображения
scrofula
29 янв 2021, 16:16
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ET2010AGT (LA-5951P) при старте непонятная картинка
SirotaDrug
1878
26 окт 2016, 12:23
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop PC ET2010AGT (LA-5951P) Термопаста или терморезинка?
Jobstick
17 фев 2017, 11:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач
mishka007-84
12
2735
23 фев 2017, 00:53
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
