Текущее время: 04 июн 2024, 01:55
Strannik
Заголовок сообщения: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 09 фев 2022, 17:47 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Платформа GU502DU. Написал в своей старой теме в "Беседке", но наверное лучше в новой. Нужно опознать отсутствующий элемент на плате. Фото прилагается. Место отмечено маркером. Предыстория такова. В прошлый раз клиент не захотел ремонтировать, отдал без ремонта. Спустя полтора года ноутбук вновь вернулся ко мне. Но уже с сюрпризами. На материнке микросхема BIOS паяная, содержимое перешивалось, серийник не совпадает. Контроллер USB в районе разъёма J3804 калится, обвязка снята, снесён элемент в районе GPU. Процессор уже заменил на новый, контроллер USB пока просто снял. Плата стартует, все напряжения присутствуют. С залитым BIOS на пост-карте ничего не было. Залил инженерный, пост-карта показывает напряжения, появляется надпись SPD, но коды не выводит. Инициализация не проходит.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 10 фев 2022, 12:47 |
neo26rus писал(а): мульт говорит вот так Мульт в данном случае практически ничего конкретного не говорит, а вот то, что это ёмкость печально. В любом случае спасибо! Нашел донора, буду заказывать.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 12 фев 2022, 15:21 |
neo26rus писал(а): емкость сдвинул Не заметил сразу
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 14 фев 2022, 11:51 |
DeaZz писал(а): сомневаюсь что в нём причина Я тоже, поэтому донора заказал. На днях получу уже.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 11 апр 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Скорее всего я ошибаюсь, но попробовать 5 мин поставить все dimm_sel в положение Hight
ruv
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 12 апр 2022, 08:46 |
ну так отзвонить по любой аналогичной схеме эти страпы пока снят проц. картинка выше это чисто мои догадки, т.к. другого не нашел на плате визуально именно этой схемы и борда у меня нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU Добавлено: 12 апр 2022, 16:24 |
