Текущее время: 02 июн 2024, 02:47
ValeDeMare
Заголовок сообщения: u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера Добавлено: 26 май 2022, 16:59 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли на этой плате прошивка в мульте? Пришла мать залитие+ замена разъема клавиатуры, но при этом работала, в ходе ремонта накосячил и спалил мульт (при замене разъема коротнул ноги и он с искрами выгорел) поставил с донора такой же it8570e, дежурка есть, реакции на кнопку нету, пытаюсь понять дело в прошивке, или с мультом выгорело что-то еще...
Заголовок сообщения: Re: u43j (u43jc) замена/прошивка мультиконтроллера Добавлено: 26 май 2022, 20:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Но прошивку свою он берет из основной при запитывании платы.
