Текущее время: 14 июн 2024, 23:11
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI Добавлено: 06 июн 2022, 12:23 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 204.25
Сообщения: 191 Откуда: Краснодар
MorganFreeMan писал(а): без подключенной матрицы а если в линию HPD дать ему 3 вольта, обмануть его как-то? хотя мне кажется это врятли, что из-за матрицы нет и HDMI
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI Добавлено: 09 июн 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,294.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
MorganFreeMan писал(а): Ноутбук не вычитывает EDID по этому может и не выводить изображение. угу, если это dell. X-Zes писал(а): мне нужно, чтобы картинка на HDMI была сразу при включении, на интелах это сделать проще, а вот как на амд сделать не знаю тут скорей от прошивки зависит к примеру X409DL на ryzen голая плата выдает нормально изо в HDMI
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI Добавлено: 09 июн 2022, 13:01 |
X-Zes писал(а): HDMI именно из дискретки растёт вот поэтому только в системе с дровами видим изо. не умеет оно в VESA работать
