Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: Asus (x540sa) не включается, горит led1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 20:06
Приветствую всех, кто решил посетить эту тему.
Попал в руки asus x540sa, на клавишу включения не реагирует. Пробовал замыкать контакты на плате, результат не получил. Светится светодиод led1, даже когда акб снята (акб мертва). Присутствует дежурное питание 5 и 3 в, на контакте PW_SW есть 3.3в.
Начал копать дальше, проверять сопротивление и нашёл кз по линии 1.05VSUS. Принял решение выпаять DOWN CONVERTER UP9011Q ( пока отмывал от флюса - потерял :co_ol: ), кз не пропало. К сообщению прикрепляю фото платы до пайки, на дросселе нулевое сопротивление.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать. В чём может заключаться неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x540sa) не включается, горит led1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 21:08
В дохлом процессоре. Например.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 22:08
Точно! не первый день мусолил его и не обратил внимание на то, что дорожки ведут к процессору. Спасибо, что открыли глаза!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6708
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
3265
25 май 2018, 06:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
MSMxxx
29 окт 2018, 18:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, nervdev666, vidijus и гости: 27
