Текущее время: 02 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: N550 (N550JV REV 2.1) Convert to UMA, fan full spin problem
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 16:57
First come for no power. Changed hub and 1.05supply because they were burnt. Then worked but GTX850M was not working properly, so much heat and random freezes when it's checked discrete.
I did these things
-I pull out GPU chip, gpu pwm, desoldered 19V GPU VCC and 19V VRAM VCC (PJP8501, PJP8502, PJP8700)
I think there are some resistors to move but I can't find. Can somebody help me with it
 Заголовок сообщения: Re: N550 (N550JV REV 2.1) Convert to UMA, fan full spin problem
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 19:51
Hello. You need to remove the video chip from the board and look at these topics, there are solutions to your problem.
viewtopic.php?f=40&t=57771
viewtopic.php?f=40&t=77978
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Try to remove the video chip and flash the bios with a clean ME
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550 (N550JV) Fan Max Speed
R EZ A
27 окт 2022, 09:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается
korsar86
1638
31 окт 2018, 13:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550 (N550JV rev 2.0) Видит АКБ, но не заряжает
madiyarmw
16 июл 2020, 12:26
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, bnc50, Brtth, burn71rus, Google [Bot], meh.moh, VitalyOdessa, Vsadnik11 и гости: 33
