Текущее время: 29 май 2024, 14:08
talamaska
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. Добавлено: 09 июл 2022, 11:56 |
seven77 писал(а): остальные то напряжения поднимаются? хаб снимает слипы? реакции на кнопку нет. после нажатия светодиоды не загораются. кроме 5в ничего не подымается. Потребление по нолям. Про слипы затрудняюсь ответить. На кнопке есть 3.3в, но при нажатии не просаживается до 0.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2022, 16:44 |
talamaska писал(а): На кнопке есть 3.3в, но при нажатии не просаживается до 0. talamaska писал(а): На самой кнопке сопротивление падает до ноля при нажатии. Ну так переломлен шлейф-то...
