Текущее время: 01 июн 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:19
Всем доброго времени суток.
Принесли данный ноутбук на ремонт. клиент решил сам почистить ноутбук, после чистки ноут перестал поднимать частоту проца выше 0.40. при включении вентилятор сразу крутится на максимум.
После диагностики нашел неисправный элемент, маркировка 6027 это вроде как (TEMP. SENSOR UP1905A). микруху снял и ноут начал работать в штатном режиме.
Такую микруху у себя в донорах не нашел. Вопрос, если я ее не поставлю какие последствия ожидать в будущем?
с такими проблемами ноутов в ремонте не было.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:14
В аиде все температуры в норме?
Кулером не молотит на всю катушку?
Если нет, то, думаю, можно забить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:44
фото нужно неисправного, нужно определить точно, что он такое
почитав, выяснилось 602* APL6002 SOT23-8, аналог
s59a, думаю ставит обязательно
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 18:18
а как вы поняли, что неисправна?
предположу, что управление кулером будет работать некорректно без оной.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 14:58
ноут ушёл клиенту без микрухи, проблем с температурой и чистотой больше небыло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 20:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается
wasja2
13
2548
20 янв 2022, 17:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD Rev 2.0) перевести в UMA
BLACKBUDU
613
23 янв 2024, 14:42
BLACKBUDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD) опознать элемент
nik751
2509
12 дек 2020, 17:53
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m570d (x570dd) опознать
reanimator_serv
10 апр 2023, 17:07
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes и гости: 26
cron
