Текущее время: 02 июн 2024, 22:02
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Asus GL502VMK (GL502VM Rev 2.1) Нет питания процессора Добавлено: 14 июл 2022, 20:14 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Принесли GL502 с проблемой "нет изображения". На самом деле ситуация следующая: при подключении ЗУ автостарт, начинают вращаться вентиляторы. Инициализации нет. Замерял напряжения - нет питания процессора. Собственно, есть все питания, кроме ядра и VCCIO процессора. Что проделано: снял PJP8402, сопротивление со стороны процессора 30 Ом. Сопротивление VCCIO_VCCSENSE 32 Ом (0.36v), VCC на PU8400 5v присутствует (PR8405 на всякий случай заменил), на 3 ноге (FB) 0,28v, цепь BOOT тоже вроде в порядке (PC8410 измерил - 0,1uF, PR8402 4,7 Ом), PM_SUSB# и SUSB_EC# по 3,3v, на всех выводах PD8401 3,3v, PR8409 553 кОм, на 27 ноге (BOOT) 4,7v. Со снятой PJP8402 напряжения на PCE8401 тоже нет. Повторюсь, ВСЕ остальные напряжения (1,8 2,5 3,3 5,1 1,2 12) есть. Сопротивления на дросселях: PL8102 2,46 Ом PL8100 2,46 Ом PL8101 2,46 Ом PL8105 13 Ом Да, чуть не забыл, PU8400 менял. Подскажите, какие должны выполняться условия для запуска этого питания? Без него, как я понимаю, питания процессора не будет... P.S. PU8400 стоит APW6002, а не APW6001, как указано в схеме. Однако, следов пайки я не увидел (хотя изучал, по-моему, внимательно).
Munky79
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VMK (GL502VM Rev 2.1) Нет питания процессора Добавлено: 15 июл 2022, 05:22 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 07:42 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
ЕвгенийMGV писал(а): PR8409 553 кОм а напряжение после него? и осцилографом глянуть хотя бы, есть попытки запуска шимки?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VMK (GL502VM Rev 2.1) Нет питания процессора Добавлено: 15 июл 2022, 08:39 |
Munky79 писал(а): а напряжение после него? и осцилографом глянуть хотя бы, есть попытки запуска шимки? Если бы были попытки запуска, я так бы и написал. Нет, попыток запуска нет. А сопротивление резистора я привел, чтобы указать, что все в норме по этой цепи. В схеме этот резистор имеет сопротивление 560 кОм
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VMK (GL502VM Rev 2.1) Нет питания процессора Добавлено: 15 июл 2022, 13:28 |
zavxoz88 писал(а): Следов залития нет? Нет. Идеально чистая плата.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VMK (GL502VM Rev 2.1) Нет питания процессора Добавлено: 03 авг 2022, 03:51 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
ЕвгенийMGV писал(а): Нет. Идеально чистая плата. Проц должен себе выставлять напряжение через цифровой канал. Замерять осцилографом. Можно и схему посмотреть. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
