Текущее время: 23 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: X550c (X550CC Rev.2.0 ) нет звука и дискретного видео
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:05
Доброго времени суток!
Данный аппарат пришел с проблемой отсутствия звука. В диспетчере устройств устройство нет. Попутно заметил, что и дискретное видео отсутствует хотя питание на чип и на память присутствует. От отсутствия других идей заменил ХАБ так как он показался подозрительным из-за сильного почернения. Ситуацию это не исправило. Пробовал прошивать разными дампами - безрезультатно. Мультиконтроллер менялся до меня и стоит IT8517E-HXS. Может сможете подсказать в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: X550c (X550CC Rev.2.0 ) нет звука и дискретного видео
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:09
Аудиокодек поменяй, была с ними проблема пару раз. Дохлое видео тоже бывало, вероятно просто совпадение у тебя.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 19:27
Не написал, но кодек менял.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: ----------
Поменял еще раз на другой, без результатно. Прблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:18
Система чистая я так понимаю подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:45
Как вариант отсутствие одного из питаний, которое нужно и звуку и видео
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 11:52
Так нету у них общих сигналов и питаний не влияющих на общую работоспособность платы, здесь скорее либо две разных проблемы, либо проблема в кривой системе
 Заголовок сообщения: Re: X550c (X550CC Rev.2.0 ) нет звука и дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 12:33
По линии ACZSDIN нашел отгнивший резистор R3612 на 33Ом. Со звуком все стало в порядке. После более внимательного осмотра нашлись и причины не работы видео. Сбит конденсатор по линии PCIEG_RXN7 0.22мФ CX0308 и отгнивший резистор по линии GPU_DSG_3.3V 100Ком (R7709). В очередной раз весь ремонт заключается во внимательном осмотре и замерах которые указывают где смотреть внимательнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x550cc rev:2.0) Отключение дискретного видео
jjoloka
3060
31 окт 2016, 05:18
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео
dehan
03 май 2020, 00:48
ShamanDDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550c (asus x550cc ) нет питания памяти, процессора, видео
[ На страницу: 1, 2 ]
green7828
45
8726
10 фев 2017, 22:44
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550CC rev2) Оставить только дискретную видео карту
Dragg0n
13
2896
18 янв 2018, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix, Nero85 и гости: 25
