Текущее время: 23 май 2024, 10:57
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (da0njhmbah0) не включается Добавлено: 09 авг 2022, 00:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
deftore писал(а): при нажатии на кнопку питания, опять греется хаб насколько сильно? если не поднимается 1.05 то кто хаб греет? +3VS сопротивление какое?
deftore
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (da0njhmbah0) не включается Добавлено: 09 авг 2022, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Инсульт Я думаю вы мне сможете помочь )). Нашел вашу тему с микросхемой 2823d. В общем обнаружил что греется 2823d. Также смотрю в поиске это Audio Power Amplifier, 3.0 W, Filterless, а в других источниках это HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT Я так подозреваю это шим ОЗУ. Дроссель который возле хаба, скорее всего не относиться к хабовой части, на другой стороне хаба греются конденсаторы но одном 1.15в значит питание поднимается. По дежуркам, 3.3в - 10 Ком, 5в - 6.6 Ком. Снял маленький дроссель возле 2823, хаб перестал греться, микруха тоже. Питание с одной стороны 0,23в, сопротивление 680 ом. С другой Ком. Подал 1в, на одну сторону снятого маленького дросселя, потребление 500ма слегка теплый хаб. С маленького дросселя приходит питание на 2823
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (da0njhmbah0) не включается Добавлено: 09 авг 2022, 18:16 |
deftore писал(а): В общем обнаружил что греется 2823d у меня изначально тоже оно грелось после замены g2823 напряжение стало подниматься. Если это типовуха как у меня то сразу стоит снимать мульт. У меня плата палила сверхдорогие мульты било мульт по какому то из сигналов (при нормальном питании) изза чего я прекратил ремонт. тот ремонт не был окончен ноут ушел в разбор (плата от него у меня в донорах). его никто не смог починить был в 14 СЦ я был 7-м и сразу рекомендовал искать плату но таких плат в продаже нет не бу не новых.
