Текущее время: 04 июн 2024, 19:55
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 09 ноя 2022, 22:02 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
focs писал(а): дохнет мульт Ну так все же работает нормально, на звук заметно как меняется обороты но в аиде64 показывает что с нагревом увеличивается обороты
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 12 ноя 2022, 17:59 |
Belebirda писал(а): Другой кулер пробовали? По распиновке кулера одинаковы? к сожалению другого нет кулера, в принципе не перегревается ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- saninosh писал(а): Очень похоже на сдохшый мультик(( туда копайте все же работает как бы
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 12 ноя 2022, 18:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
У вас приборы какие-нибудь есть, тестер, осциллограф? Померили бы что-нибудь на разъеме кулера, для разнообразия. А то одна болтология в теме...
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 12 ноя 2022, 19:42 |
igils писал(а): У вас приборы какие-нибудь есть, тестер, осциллограф? Есть мультиметр (тестер), осциллографа нет. Мерил мультиметром все доходит до мультиконтроллера
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 12 ноя 2022, 21:08 |
Вашим прибором можно не только дорожки прозванивать, но и напряжение на разъеме померить, да не один раз, а несколько, когда сильно крутит, когда тихо. Заодно (если нет схемы) узнаете, где на разъеме минус и плюс питания. А зная это, можно проверить кулер автономно от лабораторника, подавая питание от нуля и до максимального, указанного на корпусе кулера.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 14 ноя 2022, 16:57 |
andrei_n писал(а): Попробуйте обновить BIOS не помогает, как я понял не корректно обороты показывает в аиде. А так все функции в норме, когда холодный проц не работает кулер
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер Добавлено: 17 ноя 2022, 10:49 |
Fluxus7 писал(а): Попробуйте другую версию AIDA. Там частенько ерунду показывает. Спасибо, но я забил на это не критично. Обычный пользователь не смотрит на обороты
