Текущее время: 04 июн 2024, 10:31
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
heeljets
Заголовок сообщения: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Сильно греется видеопамять [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2022, 17:34 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Всем привет! Пробило мосфет и ШИМ (pu9300 по boardview) по питанию видеопамяти, заменил их на аналогичные. До последнего надеялся что чип останется жив, но при загрузке винды в диспетчере код ошибки 43. После этого решил прогнать видеопамять прогой mods mats, ошибок по банкам не было обнаружено. Есть одна мелочь, которая меня нереально смущает. С самого момента включения ноутбука, видеопамять нереально сильно начинает гретс, при нажатии на неё пальцем он аж обжигается, причём греются все банки с памятью. Думаю что так не должно быть. Памятью стоит GDDR3, питание на неё приходит 1.53 вольта. Питание видеочипа 0.89. Может это нормально, но возможно что-то не правильно работает и подаёт на память слишком большой ток. Видеочип GTX950m.
