Текущее время: 23 май 2024, 11:16
atamanko
Заголовок сообщения: Asus (X555SJ REV.2.0) Залит, нет подсветки от акб Добавлено: 18 ноя 2022, 16:58 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Пришел повторно данный ноут, снова залили, на этот раз не сильно. Как обычно солинс, спирт, сушка, замена некоторых элементов. Ситуация такая: От зарядки ноутбук включается и абсолютно все функции работают. Стоит отключить з.у., гаснет подсветка, но ноут продолжает работать, только уже без подсветки. Начал замерять, при подключенном з.у. на разъеме матрицы 38,39,40 AC_BAT_SYS_LED - 19v. При его отключении, оно падает до 6.6v Поискал по boardview, данный сигнал много куда идет и везде он 6.6v. При всем этом 36 нога - BL_EN - 3.3v , 35 нога - L_BRIGHTNESS_18 - 3.3v, сигналы на подсветку есть, но нету 19v, поэтому шим не запускается. Осмотрел всю плату под микроскопом, на случай сгнивших или отвалившихся элементов, ничего подобного не увидел. Прозвонил обвязку BQ735, в обрыве вроде ничего нету, заменил ее, результат естественно не изменился. Заметил еще, в винде, показывает что акб заряжается, а судя по потреблению ЛБП нет, проверил осцилом, действительно зарядка не идет, замерил с зарядкой без акб, на контакте 1 акб BAT_CON - 12v, с акб и зарядкой - 7v., ну без зарядки естественно 7v. Подкинул другую акб, результат тот же.(новый полностью исправный) Подскажите где искать.
Последний раз редактировалось atamanko 18 ноя 2022, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ REV.2.0) Залит, нет подсветки от акб Добавлено: 18 ноя 2022, 18:02 |
Roma Romanov писал(а): Возможно просто батарея дохлая. В описании написано, что акб ставил другой, новый и полностью исправный. Нашел сгнивший я так понимаю терморезистор PR9001, нашел на плате донора(другой модели) такую же терморегулятор UP1905(PU9001), поставил с донора сразу и терморегулятор и резистор. С резистором, ноут в циклицеском ребуте, если его убрать, то ноут по прежнему в таком же состоянии, но если подключить зарядное и акб, включить, а потом выключить с кнопки, начала идти зарядка. Подскажите номинал резистора.
скрин
Тк я посмотрел board с другого ноута, с такой же терморегулятором, но соответственно там другой номинал резистора, в отличии с платы донора(другой модели).
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ REV.2.0) Залит, нет подсветки от акб Добавлено: 21 ноя 2022, 11:00 |
bass писал(а): с матрицей у вас проблема Не думал в таком ключе, гляну отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 21 секунду: ---------- Вы правы, проблема была в матрице, заменил дроссель и шим CM509A, подсветка теперь работает и от АКБ. Но осталась еще одна проблема, акб заряжается только в таком порядке На выключенном ноуте, подключил з.у. и нажал кнопку включения, зарядка пошла, стоит ее вытащить и вставить, зарядка уже не идет и мигает оранжевый светодиод. Если включить ноут от акб и потом воткнуть з.у. зарядка не идет. Так же остается вопрос с резистором, какой туда нужно установить, кусок схемы бы.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: Asus (X555SJ REV.2.0) Залит, нет подсветки от акб Добавлено: 22 ноя 2022, 13:16 |
ruzalit писал(а): поднять на входе до 21 вольта питание Ничего не меняется. Сделал замеры чарджера с блоком питания 1 P_CHG_ACN_10 19,2V 2 P_CHG_ACP_10 19,2V 3 P_CHG_CMSRC_20 19,2 4 P_CHG_ACDRV_20 25v 5 P_CHG_ACOK_10 3,03V 6 P_CHG_ACDET_10 2,84V 7 P_CHG_IOUT_10 0,005V 8 P_CHG_SDA_10 3,30V 9 P_CHG_SCL_10 3,30V 10 P_CHG_ILIM_10 0 11 P_CHG_BATDRV_20 7.98 12 P_CHG_SRN_10 7.98 13 P_CHG_SRP_10 8.01 14 GND --- 15 P_CHG_LG_30 0,00V (когда начинает идти зарядка соответственно 3.3V) 16 P_CHG_REGN_20 6,07V 17 P_CHG_BST_30 7.2V 18 P_CHG_HG_30 7.5V 19 P_CHG_LX_30 7.5V 20 P_CHG_VCC_20 19.2V Смущает 4 P_CHG_ACDRV_20 25v, но сделал замер когда зарядка идет, 25v остается на месте
