Текущее время: 04 июн 2024, 12:51
Hikkun
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 11 окт 2022, 18:59 |
Зарегистрирован: 11 окт 2022, 18:20 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Здравствуйте, начну с предыстории, прикупил себе ноутбук, но как оказалось в дальнейшем с изъяном, ноут была возможность проверить только дома. Приехал домой, запустился, всё вроде хорошо. При заходе на рабочий стол обнаружил, что отсутствует звук отсутствует, не беда, подумал я и решил поставить драйвера, но это не помогло, начал грешить на Windows и захотел установить новую. На стационарном компьютере сделал загрузочную флешку, вставляю в ноут и..... Ноутбук её не видит. Попробовал другую флешку, но тоже не увидел её. Иногда при заходе на рабочий стол ноутбук видит флешку 3.0 в разъеме 3.0, но в 2.0 нет. Потом заметил, что отсутствует блютуз, хотя модуль есть (сдвоенный с wifi), wifi при этом нормально работает. Решил разобрать ноут, прозвонил контакты на разъемах USB, на 3.0 всё норм, но на 2.0 DATA + и DATA - сильно отличаются.
Ноутбук ASUS TUF FX705DU-H7111T Мат.плата FX505DU REV:2.0 Биос стоит от FX705DU
P.S. проверил HDMI его тоже не видит.
gserg
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 11 окт 2022, 19:53 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Hikkun писал(а): проверил HDMI его тоже не видит драйвер дискретного видео стоит? без ошибок? все остальное перечисленное растет из райзена? блютуз тоже сидит на usb, делайте вывод
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
zloy_jafar
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 00:03 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
Hikkun писал(а): DATA + и DATA - сильно отличаются только замена процессора
Hikkun
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 14 окт 2022, 15:25 |
gserg писал(а): драйвер дискретного видео стоит? без ошибок? все остальное перечисленное растет из райзена? блютуз тоже сидит на usb, делайте вывод Да, драйвера стоят без ошибок, все тесты по типу фулмарка проходит отлично. Сделал замеры по USB 3.0 в режиме прозвонки показания 1.2 кОм, а вот на USB 2.0 D+ 560 Ом D- 0.12 Ом. Странно, что иногда USB 3.0 всё таки флешку видит. Может ли такое быть, что сработала защита на USB 2.0 и теперь просто не доходит сигнал до хаба? Может ли быть виновником какой-нибудь дроссель питания?
gserg
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 14 окт 2022, 17:25 |
Hikkun писал(а): D- 0.12 Ом райзен.... спекся котенок
Hikkun
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 15 окт 2022, 01:54 |
gserg писал(а): райзен.... спекся котенок Хочется верить в лучшее( Замена в СЦ от 18к. Самому установить процессор без нужного оборудования будет проблематично (
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Не работают разъемы Добавлено: 01 дек 2022, 18:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: с какой строки начинается прошивка ЕС в биосе? c первой
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
