Заголовок сообщения: G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Добавлено: 28 ноя 2022, 15:38
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 61.05 Сообщения: 360 Откуда: Оттуда
Дискретка не видит энергопотребление. Показывает 3w. Сломалось пока крутило фурмарк. Теперь фурмарк не крутит вообще потому что БП уходит в защиту, но если тормознуть ее то все в порядке. Похожая проблемы были с ina раньше, либо шунты либо сама микруха, но теперь потребление ей отдается по i2c шимкой, а как она измеряет его не совсем ясно. I2C на видаке живой. Резисторы которые задают адрес шимки на i2c проверил целые. Не пойму как она вообще измеряет ток? Вроде как по дросселю как то, тут isen за мосфетом перед дросселем и sum за дросселем. Это получается из за дроселя может быть? Откуда шимка его сопротивление знает ?))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Добавлено: 28 ноя 2022, 17:00
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
О какой шимке вообще речь? PU9801 как раз токовый монитор для энвидии, оно не ШИМ совсем..
Panovich
Добавлено: 29 ноя 2022, 13:23
Черномор писал(а):
PU9801
Аааа вот я дурачек) Да токовый сенсор был подключен раньше по gpu_SCL/SDA, а они вон гады переименовали выводы в ADC in ) не там даже копался. Спасибо за наводку, выручили. Шунтов на плате явно просто никаких и не видно
Panovich
Добавлено: 02 дек 2022, 16:41
Какое с памятью микрон сопротивление по 1V8_AON должно быть? Меня 40ом че то напрягает ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 9 секунд: ---------- Заменил эту микруху, посмотрел BGREFOUT выдает, резисторы по CMREFIN, BSREF живые, до шунтов звонится все нормально... Дифф пара целая, DGPU_OC_WARN вывод на гпу целый и пытается видимо читать что то (выдает пачки прямоугольные) И все равно потребление 1W показывает... Ума не приложу че надо
