Текущее время: 23 май 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: ASUS TUF (FX505G) change processor for a higher generation
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 03:22
Hello! I have an Asus TUF FX505G-BQ024 laptop with the processor shorted( i7 9750H). I have another laptop an ASUS ROG G512LV with a dead motherboard and it has an i710750H processor. I have seen that they both share the same socket and I would like to know if it would work to replace the processor. (I have the tools, what I don't have is the stencil).
THANKS :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF (FX505G) change processor for a higher generation  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:31
The replacement will not go through, because the 10th generation hub is different. Even if you rearrange the hub, there will be no bios support. Can be replaced with i7-8750H or i7-8850H
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProLiant ML350 Generation 5 не инициализируется
в форуме HP
Sandu
19 июл 2023, 12:21
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505G (Asus FX505GD) Самостарт
dhs6512
17
2004
21 апр 2021, 13:28
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 12:16
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
cheb
497
10 мар 2024, 01:54
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, pcdata, xors и гости: 28
