Текущее время: 04 июн 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 12:00
Пришел в ремонт моноблок Асус ZN242IF. С проблемой в том, что при установке ОС синие экраны и каждый раз разные. Когда всё таки удалось установить, то при установке драйверов синие экраны продолжаются. Но в диспетчере устройств встроенного видео нет (не знаю должно быть его видно или нет, если имеется дискретная на борту), и дискретная 1050 определяется как базовый видеоадаптер и драйвера на него не устанавливаются, при том что в свойствах его указано - Устройство работает нормально.
Айди видеочипа определяет как pci ven_10de&dev_1c8d. Вроде бы как правильный айди, но что может влиять на неправильную работу видеочипа? Биос пробовал менять, 100% рабочий заливал, буут гуарда нет. Все питания поднимаются, генерации на всех дросселях в наличии. На всякий случай менял оперативку, ссд накопитель на заведомо рабочие, но результат всегда один и тот же.
Кстати добавлю, что плата приехала с Али. Не копаная, сколов на чипах нет, сбитых элементов не обнаружил.
Снял небольшой ролик о неисправности: https://youtu.be/flM3XV-X3A4
---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ----------
Немного невнимательно оценил ситуацию. Встройки тут и не будет так как питание не распаяно на плате.
Получается, что видеочип выводит изображение, драйвера на него устанавливаются как на стандартный видеоадаптер, айди в свойствах правильный но нвидиа драйвер не устанавливается. Что это может быть? куда мне обратить внимание? Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 12:33
Самое логичное - дохлое видео. Не?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 13:59
а чистая windows и из обновлений драйвер к тому же приводят?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 02:19
Сначала флеху с биос снимите и программатором полный дамп сохраните, потом назад установите и встроенными средствами, через биос сетап обновите прошивку. Далее загрузочную флеху с mats сделайте и проверьте дискрет. На сайте кстати полный дамп, нужно только в начале дампа удалить кусок блока 0--7FF , можете для пробы программатором его записать и проверить работу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 12:57
пробовать видео память тестировать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 18:51
Скорей всего видео уже собралось на тот свет. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 07:38
Проблема решилась заменой процессора. Видео или хаб оказались не при чём. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus ZN242IF (zn242if rev 2.0) нужен дамп 24с02
Ksilen
15 окт 2021, 00:52
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 22:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi 171501-AQ (R15-6050A2940901-MB-A01) Частые синие экраны смерти
в форуме Xiaomi
crackerk
15 дек 2022, 15:20
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a2115 2019 (iMac 19.1) Синие экраны
в форуме Apple
kurban4eg
17 фев 2023, 14:38
5o5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 89257291630@ya.ru, Driu, Electt, gnom1968, Google [Bot], merlin, perez13, sp_2003, vbofyz, VetalPOLT, Юрий Тобольск и гости: 23
