Текущее время: 23 май 2024, 18:50
m-e
Заголовок сообщения: X509JA (X409JA) НЕ работает клавиатура Добавлено: 13 янв 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 22:04 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 18 Откуда: Израиль
X509JA не работает клава,подкидывал новую ,тоже не работает. Проверил мульт программером Водопьянова -читается и пишется ,навсякий случай прописал еще раз, не помогло. Проверял кнопку питания на клаве,при нажатие на материнке 3,3 вольта на конекторе клавы падают на "0" .Что я еще не проверил? Что нужно проверить? Как уже писал выше мульт прописывал ,на всякий случай прописал по новой основную прошивку инженерным ,ничего не помогает . Не работает ни до винды ни в винде. Аппаат не заливался
