Текущее время: 04 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 20:35
Биос прошивался несколькими видами нет результата, делал отключение озу со стропами, возвращал обратно на место и меня в биос через amibcp,нет эффекта результата, нет сигнала H_CPUPWRGD 128 милливольт, как формируется в этих процессорах этот сигнал
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 20:53
Формируется хабом после получения сигнала PCH_PWROK и вычитки ME
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 11:17
извиняюсь H_CPUPWRGD 1,03 вольта есть но все равно нет инициализации
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 10 секунд: ----------
PCBID1 1.3 ома это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 13:39
kairtel писал(а):
bocs H_CPUPWRGD 1,03 volt, de még mindig nincs inicializálás
---------- 4 óra 18 perc 10 másodperc után hozzáadva: -----------
PCBID1 1,3 ohm ez normális?
pc9100 1.05VS ом сколько? 1,3 Ом кажется мало. Биос ставил по данным на этикетке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
Xueshen
1613
07 авг 2018, 14:17
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 10:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
3774
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, _Рустам_, AYP465, HAOS1250, vitek_y и гости: 26
