Текущее время: 07 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Asus N551VW - динамики не работают
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 22:43
Добрый вечер!
Прошу помочь с ремонтом ноутбука Asus N551VW-FW325T, main board N551VW rev.2.0.
p/n - не знаю, где посмотреть, Model: 7265NGW.
Пропал звук во встроенных динамиках (в обоих одновременно), при подключении наушников звук в обоих наушниках есть.
Переустановка драйверов (в том числе со сносом динамиков в Диспетчере устройств), переустановка Windows 10 изменений не привнесли.
Сопротивление проводов к каждому динамику около 4 Ом (измерял в районе подключения контактов проводов в материнскую плату).
При этом около полугода назад звук в динамиках еще был.
Прошу ваших советов.
(Заранее извиняюсь - это мой первый пост на этом Форуме.)
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551VW - динамики не работают
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:20
Нужна диагностика, замеры, какой кодек стоит? тут телепатов нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:43
1) "диагностика, замеры" - имеются в виду напряжения с мат.платы во время работы ноута? Замеры нужно делать во время воспроизведения звука?
2) "кодек" - тип воспроизводимого файла? mp3, mp4, стандартные звуки Windows - все это не работает.
Если на Форуме уже есть тема с подобными вопросами от новичка - прошу дать на нее ссылку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:57
кодек - звуковой чип.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 11:08
как выше сказали - это звуковой чип. судя по всему у вас это Realtec ALC668. найдите на него datasheet, посмотрите какие должны быть напряжения на его выводах и измерьте. если сами не разберетесь - результаты замеров сюда
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:37
Возможно просто с гнездом что-то. обвязку всё прозвонить. Если не поможет, то кодек
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 21:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551VW (N551VW rev 2.0) не вкл
ajax329
25 апр 2019, 14:04
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (asus n551vw rev 2.0) bios
xusan
2151
12 июн 2017, 21:12
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (n551vw) bios
xusan
02 июн 2017, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N551VW) bios dump
Dima G
2748
12 фев 2018, 11:29
Dima G Перейти к последнему сообщению
