Текущее время: 04 июн 2024, 10:48
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038 Добавлено: 20 июл 2020, 22:07 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Уважаемый модератор, тему открывал не я, как я ее закрою? Информацию о замене 215-0910018 на 215-0910038 я не нашел, сам проверил, написал, кому надо тот найдет. С драйвером нет никаких проблем, замена корректна. Я сам затупил, поэтому не смог установить. если вы считаете, что информация об этой замене не нужна на форуме, удалите моя посты.
olegone93
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038 Добавлено: 26 янв 2023, 19:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Кронштадт
Из-за нестандартной связки этого чипа с такой видеоплатой драйвер не понимает устройство, биос не на этот чип писался, поэтому драйвер считает что устройство неисправно. Для того чтобы дравера встали их необходимо сперва установить с официального сайта AMD, в любом случае получаем код 43, драйвер под Win10 даст установить только RX590Series, драйвер от Win 7 позволит принудительно установить RX580Series, но по прежнему будет код 43. В принципе разницы никакой нет кроме названия. Далее скачиваем atikmdag-patcher, нажимаем кнопку пропатчить драйвер, перезагружаемся и радуемся полноценной работе, в принципе это единственный костыль и делается он всего один раз после каждой установки Windows.
За совет использовать atikmdag спасибо пользователю LEXAGRIN
Если кто-нибудь знает как редактируется биос кроме стандартных инструментов типа PolarisBiosEditor и тд, дайте знать, стандартная ревизия ГПУ в этом ноутбуке C1, если мы берём чип от десктопа - ревизия становится E3, но чип стоит на видеоплате десктопа с ревизией E7, подозреваю что дело именно в этом, ведь устанавливая Bios от десктопа мы получаем естественно кучу багов, изображение только через HDMi, но при этом ревизию E7 и встающий драйвер.
