Текущее время: 18 июн 2024, 01:05
Vinodel
Заголовок сообщения: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 янв 2023, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 88.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Asus K72DR загружается до логотипа Windows на матрицу потом черный экран и дальше грузится нормально со звуковым сигналом (черный экран)! На внешку все хорошо! Биос шился, видик менялся, все без изменения (216-0774007). Заметил на внешке частота видика не сбрасывается (все время 750MHz) и частота встроенной памяти 667MHz, а должно быть на мах 800MHz, изображение на внешке чистое и память видна полностью (1GB)! Прошу совета, куда копать? Получается не грузится драйвер на матрицу, 2 канал внешки все работает, еще переустанавливал систему, все ставится (имеется ввиду драйвер) после перезагрузки опять черный экран после логотипа Windows! Со старым видиком все было один к одному! Что видик говно? Когда снимал видик, просмотрел все пятаки на месте!!!! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ---------- Еще один момент, в безопасном режиме изо на матрицу есть и грузится все хорошо!!!!! ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- Посмотрел обвязку видика, не все элементы стоят (смотрел по бордвьювер , схемы на эту модель нету, даже К52 и К42
Может снесли? Как определить что должно стоять, по пайке заметил что нет С7424 и L7404 - что это за элементы? Нет и других элементов, но там пайка вроде блестит.........
Может у кого есть схема? Подскажите что за элементы?
L7404 Вывод 1.- +1.5VSG Вывод 2 - VDDRHB C7424 Вывод 1 - VDDRHB Вывод 2 - GND Емкость скореер всего не так важна, а вот дроссель под вопросом?
Перемычка на дроссель не чего не дала......
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 янв 2023, 11:28 |
Вложение: IMG-20230128-WA0000.jpg Вложение: IMG-20230128-WA0001.jpg vlad77 писал(а): драйвер на видик с офф сайта ? Да! Много раз проверен! Вот фото, может у кого есть эта мать? ---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ---------- Vinodel писал(а): Да! Много раз проверен! Если удалить видео-драйвер, то система грузится нормально на матрицу со встроенным драйвером!
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 янв 2023, 12:27 |
kkv писал(а): так как 4007 новых нет, id огласите PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_1BF21043&REV_00 Беру всегда у одного китаезы, раз на раз не приходится, все может быть......
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2023, 14:26 |
Вложение: 01.jpg Это с внешнего LG ---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ---------- Вложение: 02.jpg Или из за того что не активна? ---------- Добавлено спустя 38 минут 29 секунд: ---------- Вложение: 03.jpg Смущает, что частота памяти 667 а не 800 для GDDR3 ---------- Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: ---------- Другая матрица подкидывалась, то же самое......
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K72DR (K72DR rev 3.0) Нет изо на матрицу Добавлено: 29 янв 2023, 01:18 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Vinodel писал(а): Беру всегда у одного китаезы это которые 100% tested original new?
