Текущее время: 04 июн 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:36
Добрый день, столкнулся с проблемой BSOD по памяти, тесты прогнал ошибок нет, достал плашку из слота но это не помогло. Хочу для диагностики отключить расспаянную память на аппаратном уровне чтобы убедиться что неисправност именно в ней а не в проце а потом в случае чего заменить или вобше оставить только на слоте. Мой главный вопрос: Как отличить расспаянную RAM?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 13:01
Я не понимаю, почему вы продолжаете думать на оперативную память, если тесты оперативки не дают ошибок. Если мем-тест прошел пару циклов без ошибок, значит с уверенностью можно сказать, что с памятью все хорошо.
У вас не может быть банальный перегрев, а то люди бывают меняют термопрокладки и начинаются чудеса.
Что касается вашего основного вопроса - у PC-Expert на канале, есть подробная инструкция по отключению встроенной оперативки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 09:37
В простое и при загрузке системы синяки не падают при перегреве) темболее на нем в играх температуры в норме.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 15:12
А если ошибка в выделенной для интеграшки памяти, как мемтест покажет её неисправность?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 22:50
вот это показатель, что перегрева нет.
Скажите а bios самый свежий? Если нет прошейте.
В таком случае, мы бы наблюдали дефекты изображения или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus (GA502IU) Отключение распаяной оперативной памяти
Ziri777
13 июл 2023, 17:14
Ziri777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ
Kp_dim
28 дек 2022, 22:30
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA502IU (GA502IU REV 2) Не включается. Пост код 07
dimas261196
07 июл 2023, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен BIOS для Asus Rog GA502IU
в форуме Поиск BIOS
Ziri777
04 июл 2023, 21:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 18:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beta10, Delux, lavr2, Yandex [BOT] и гости: 20
