Текущее время: 27 апр 2024, 09:23
mdd1
Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 31 янв 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Приветствую всех, помогите разобраться, принесли ноут, щелкнул и больше не включается. Есть 19В и 3,3В. 5В 0 по нулям, 3в - занижено до 1в. Нашел кз на шим UP1589 между VIN и GND. С донора поменял шим и 4 мосфета P2003BEA. Теперь 19 и 3,3 остались, 5 и 3 - по нулям. На шим 19в приходит на 11 ногу. +5vao и +3vao - по нулям, 5vsus и 3vsus тоже 0. Пожалуйста, объясните тупому, какие напряжения должны подниматься вслед за 19в? Или с донора шим тоже мертвый, как его проверить правильно? И ещё, Мульт запитывает эту шим или наоборот? Извините за примитивные вопросы
zlouden
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 31 янв 2023, 15:32 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:07 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
mdd1 писал(а): Пожалуйста, объясните тупому, какие напряжения должны подниматься вслед за 19в? Приветствую, для этого специально создана бордвью платы. Уже была создана тема по поводу этой платы с описанием, в ней и найдете все что нужно. Вот ссылка Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой [РЕШЕНО]
mdd1
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 31 янв 2023, 15:48 |
zlouden писал(а): Приветствую, для этого специально создана бордвью платы. Уже была создана тема по поводу этой платы с описанием, в ней и найдете все что нужно. Борда есть, а в этой я теме не нашел ответа. Есть большое подозрение на шим: VIN =19 в ENLDO - 6,3в +3VAO = 0в +5VAO = 0,2в (по борде ощущение что оно идёт в никуда) Между gnd и +3VAO - 160 KOm Между gnd и +5VAO - 12 MOm По этим показаниям можно сделать вывод, что донорский шим тоже приказал долго жить? Правильно что +3VAO преобразуется в +3VA для включения мульта?
mdd1
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2023, 17:46 |
andrei_n писал(а): Поищите в этой viewtopic.php?f=40&t=40577 Судя по этой теме, если нет +5vao и +3vao - неисправен шим. Шим раздобуду и продолжим
mdd1
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 01 фев 2023, 02:00 |
clerictgm писал(а): замена мульта помогла. Если с донора переставлю, он должен сам прошиться или заранее его шить, и чем шить, какой прошивкой?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 01 фев 2023, 02:28 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
mdd1 писал(а): Если с донора переставлю, он должен сам прошиться или заранее его шить, и чем шить, какой прошивкой? Мульт прошьется с основного дампа. Попробуй этот дамп viewtopic.php?p=268955Проверьте 8-ую ножку флешки биоса, какое там сопротивление относительно земли.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 01 фев 2023, 08:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
mdd1 писал(а): Теперь 19 и 3,3 остались +5vao и +3vao - по нулям Это как? Какие 3.3 остались?название напряжения. Менять и шить мульт который даже не запитан- уевая затея
mdd1
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev 2) Нет дежурки 5в 3в Добавлено: 01 фев 2023, 15:46 |
Виктор1985 писал(а): Это как? Какие 3.3 остались?название напряжения. P_CHG_RSENS_SHAPE -3в на PL8801 есть
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget |
0 |
2333 |
27 апр 2018, 13:54
imctarget
X553M (X553MA Rev. 2.0) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
chapaew |
31 |
10186 |
16 фев 2016, 14:46
chapaew
ASUS X553M ( X553MA Rev. 2.0) Проблемы с 5В дежурки
yurbann |
3 |
1267 |
08 мар 2017, 11:25
yurbann
x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius |
7 |
2757 |
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius
ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
@lex@ndr |
32 |
9088 |
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr
