Текущее время: 10 июн 2024, 22:29
Stasiche
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ Добавлено: 01 фев 2023, 23:38 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия, Екатеринбург
andrei_n писал(а): Да, верно, мой случай. Завтра попробую поменять дроссель. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): с правильно заданного вопроса будет ответ. Завтра сделаю фото. Матрица Innolux. Напряжения: при подключенной зарядке - 18,8В, при АКБ - 7,8В. Подкидывал другую матрицу, подсветка от АКБ работает.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ Добавлено: 02 фев 2023, 01:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
Stasiche писал(а): Матрица Innolux. ... Подкидывал другую матрицу, подсветка от АКБ работает. замени на матрице дроссель который по питанию на подсветку
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ Добавлено: 02 фев 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
mit789 писал(а): Встречалось такое, но менять все же нужно шим подсветки, а не дроссель. тссс! люди верят в дроссель, как в волшебный биос)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ Добавлено: 03 фев 2023, 00:00 |
Stasiche писал(а): Кто-нибудь может пояснить, что происходит с дросселем? а зачем ? это проблема производителя. в своё время вникал да и понял что всё связано с диодами. вернее их потреблением из за чего дроссель со временем получает межвитковое (теряет свои параметры). ну ведь гарантийный срок матрица та отрабатывает. а далее производителю по барабану.
