Текущее время: 05 июн 2024, 10:42
koljaka
Заголовок сообщения: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц Добавлено: 22 фев 2023, 18:42 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Был залит, менялся разъем edp шлейф матрица, кое что из мелочевки, долго ждали матрицу забыл конкретику. сейчас вот так вот на минимально возможной частоте работает. было электрокоррозия на усилке звука TAS5766 11-14 нога звука нет, отгнило силовое питание - не подцепиться, но усилок не снимал, жду с донора. биос инженерник отсюда без ключа и серийника вшил, частота не меняется. может под процом что отгнило и ребол поможет, или все проц под замену.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц Добавлено: 23 фев 2023, 12:49 |
bass писал(а): смотрите сигнал H_PROCHOT_D# Спасибо, без бордвью сложно это сделать. может удастся найти три перемычки sl0801, sl802, sl803. только завтра.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц Добавлено: 24 фев 2023, 08:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
koljaka писал(а): без бордвью сложно это сделать. 35 нога NCP81216A 10 нога BQ24780S
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц Добавлено: 01 мар 2023, 17:24 |
снял PR8074 100Ohm от 35 ноги PU8001 ATK1604ACGQW и оказалось именно IMVP8_VRHOT# в низком было. есть следы электрокоррозии на одном из терморезисторов, около мосфетов питания проца, но проверял нагревом рабочий, может шимка полудохлая, но без этого сигнала работает, не дело конечно за температурой ключей и индуктивностей нет слежки, а вдруг перегрев будет.
со звуком все плохо пока, оказывается кодек вообще не виделся, интеловский контроллер hdaudio видит только звук для внешних мониторов, снял усилок и кодек с донора (покупали плату на органы ux534ft со снятым процом и видлом.) буду позже разбираться.
