Текущее время: 13 июн 2024, 14:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
digital-spider
Заголовок сообщения: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 18:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=116791_1605168194.jpg) |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Попал в работу после залития Колой. Промыл в SOLINS-US, все заработало и радовало пару недель. Дети играли, но через некоторое время перестал включаться. Разбор показал, что все напряжения поднимаются, всегда высокий PM_RSMRST# и не меняется при попытках старта. Потребление в покое чуть более 30 мАмпер, при попытке старта достигает 1 Ампера. POST кодов соответственно нет. Судя по схеме и бордю сигнал PM_RSMRST# идет от мульта к южному мосту и никуда больше не заходит. При подаче напряжения поднимается до 3,3 вольта. Попробовал поднять ногу мульта, удивило, что 3,3 вольта есть и на мульте и на юге. Что за шайтан такой? откуда оно на юге и на мульте одновременно и не падает?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 19:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
digital-spider писал(а): все напряжения поднимаются, всегда высокий PM_RSMRST# и не меняется А вам чего хочется? Чтоб он в нуле был, и чтоб плата была в вечном ресете и прикидывалась кирпичем, т.к. получит сигнал, что дежурные напряжения не в норме, и нечего даже пытаться включиться? 1 ампер, это уже все, или почти все питания должны подняться. Чтение с флешки есть?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 20:19 |
igils писал(а): А вам чего хочется? Чтоб он в нуле был, и чтоб плата была в вечном ресете и прикидывалась кирпичем я что-то туплю, но мне казалось пока не жмакаешь кнопку старта ресет должен быть на нуле, так как кроме дежурки никакие напряжения не подняты, или нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 22:15 |
Поднят, как только появилось дежурное питание.Без него никакой кнопки не будет. Зачем мне это повторять дважды?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2022, 22:55 |
igils писал(а): Зачем мне это повторять дважды? Тысяча извинений.
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2022, 00:22 |
Просто пытаюсь донести, что не там неисправность. Посткоды надо смотреть или в слоте памяти (если поддерживается), или в разъеме debug port . Плата на AMD? Об этом тоже не стоит забывать.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2023, 17:04 |
в общем такое дело. заменил южный мост, устойчивый старт появился, все тесты прошел на ура, но когда я тестировал использовал внешний монитор ибо мне так было удобней. начал собирать и обнаружил, что на родной матрице нет изображения, даже подсветка не включатся. изучил схему и понял, что CRT, LVDS, и HDMI идут из северного моста ATI RS690 подключал другую аналогичную матрицу того же производителя, но разбитую, изображения нет, даже нет подсветки что-то у меня уже плохо с идеями, подскажите куда еще можно сунуть мой нос ???
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2023, 20:59 |
Тогда логично махнуть и север, все равно он давно в режиме зомби работает.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 10:55 |
igils писал(а): Тогда логично махнуть и север, все равно он давно в режиме зомби работает. заменил, ни один симптом не поменялся от слова совсем
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 11:34 |
Вот поверишь на слово, потом в дураках останешься. Открыл схему на A7K - и в ней, на первой же странице в блок-схеме нарисовано, что все видеоинтерфейсы растут из дискретного видео, а не северного моста.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 11:57 |
igils писал(а): Вот поверишь на слово, потом в дураках останешься. вот я бы так не стал, у меня плата изначально без дискретного видео от слова совсем, могу фото сделать дабы мне теперь не быть дураком кроме того U2200 и U2201 так же полностью отсутствуют, шлейa тоже проверял тестером от АСЦ, живой
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 13:03 |
Хорошо. Тогда можно посмотреть питания на разъеме и чтение EDID с матрицы.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 16:59 |
igils писал(а): Тогда можно посмотреть питания на разъеме и чтение EDID с матрицы. все напряжения поднимаются, но больше никаких шевелений нет
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2023, 22:11 |
Там может быть короткая вычитка при включении, постоянной долбежки не будет. Нет чтения - значит нет матрицы и нет смысла включать подсветку и выводить картинку по лвдс.
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2023, 10:28 |
digital-spider писал(а): все напряжения поднимаются, но больше никаких шевелений нет Это можно поточнее обозначить. У нас на разъеме LVDS 2 питания: +3VS (23 вывод) - питание EDID в матрице +3VS_LCD (29, 30 выводы) - питание самой матрицы. LVDS_I2C_CLK, LVDS_I2C_DATA (CON2200) по схеме, идут через пару 0 резисторов и сдвоенный ключ Q2205 в северный мост. Вот обмен надо посмотреть на этих транзисторах, как на истоках, так и на стоках. И раз есть +3VS_LCD, стоит посмотреть на CON2201 как питание подсветки (+VIN_INV), так и сигналы разрешения: BL_EN_CON, INV_DA_CON. Просто какая-то непонятка - если есть основное питание матрицы, значит плата должна ее видеть.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2023, 12:18 |
igils писал(а): +3VS (23 вывод) - питание EDID в матрице
+3VS_LCD (29, 30 выводы) - 3.3 вольта есть LVDS_I2C_CLK, LVDS_I2C_DATA (CON2200) - обмен есть CON2201 как питание подсветки (+VIN_INV) - 19 вольт есть а вот дальше странное, BL_EN_CON всего 0,2 вольта. по схеме сигнал садит на землю диод D2201 на второй ноге которого в момент старта появляется устойчивый 0. это PCIRST# при этом LID_SW# - высокий, LVDS_BLEN - высокий, BACK_OFF# - высокий если отключить матрицу, всё тоже самое кроме LVDS_BLEN становится низким. но на внешнем мониторе картинка есть вот почему PCIRST# низкий но плата работает я не понял ---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ---------- PCIRST# низкий по причине низкого PCIRST#_IXP который идет напрямую с южного моста SB600 который менялся но плата работает прекрасно кроме изображения н матрицу
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2023, 17:37 |
igils писал(а): но плата работает прекрасно Как же картридер, сетка, IDE? Что-то сомнительно, что они будут работать с залипшим ресетом.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2023, 20:10 |
igils писал(а): Как же картридер, сетка, IDE? Вы правы, сетка и картридер не отвечают на внешние раздражения. Изначально плата была залита Колой, может привет оттуда
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2023, 13:08 |
digital-spider писал(а): почему Север не снимает PCIRST# Вот именно - почему север, если этот ресет формирует юг? А не формирует потому, что что-то для этого не хватает или юг не очень живой. В схеме на 3 странице есть Power on sequence. Вот PCIRST# - это номер 14. И тут, как всегда - нет сигнала - смотреть предыдущий шаг. Нет там - смотреть более раний этап. Ну ведь логично?
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2023, 17:41 |
digital-spider писал(а): 12 - CPU_PWROK странный, 1,17 вольта ??? Наверное, соизмеримо с питанием ядра процессора? Да и судя по тому, что плата выводит картинку на внешку, такой уровень не является помехой. Сопротивление относительно земли на входах и выходе U1701 измеряли?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2023, 18:06 |
igils писал(а): Сопротивление относительно земли на входах и выходе U1701 измеряли? конечно мерил, были такие мысли, но 8,5 киллоОма вроде норм ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- digital-spider писал(а): 12 - CPU_PWROK странный, 1,17 вольта ??? прошу прощения, описался, 1,71 вольта
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2023, 10:17 |
Если снять U1701, уровень на ее входах и выходе измениться?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2023, 11:37 |
igils писал(а): Если снять U1701, уровень на ее входах и выходе измениться? Везде кроме 3 ноги (GND) - 3.3 вольта !!! ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- а если установить опциональный R1705 нулевой, видимо ничего страшного не произойдет?
igils
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2023, 13:37 |
Думаю - нет, не произойдет, если штатно заложено.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2023, 13:45 |
igils писал(а): Думаю - нет, не произойдет, если штатно заложено. Впаял нулевой резистор, изображение на матрица появилось Тестирую все вместе, по результатам отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 28 секунд: ---------- Боль продолжается. При тестировании с моим тестовым SSD под Win 10 не смог установить некоторые драйверы. Видимо древность конструкции не позволяет Решит установить Win 7. Ноут честно отработал установку до момента первой перезагрузки, после чего сначала потерял клавиатуру (не отзывалась) затем вовсе перестал стартовать. Есть пассивное потребление около 0,3 ампера, на кнопку старт реагирует, потребление возрастает до 0,6 ампера и на этом усё пока проводить расследование нет времени, продолжу завтра.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: A7U (A7K) PM_RSMRST# всегда высокий ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2023, 23:31 |
Приколы продолжаются. Начал мерять напряжения по списку и случайно обжег руку о мультиконтроллер Подаешь питание с БП, автостарт, 5 секунд, выключается. За эти 5 секунд мульт нагревается за сотню градусов Померил все питающие мульт напряжения в норме 3,3 вольта. Подъем напряжений заканчивается на странном значении VDDC_NB 1,7 вольта, которые мы ранее уже встречали какие-то таинственные 1,7 вольта, который появляются то там то тут Далее NB_PWRGD не поднимается как все последующее ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
