ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=101762 |
Страница 2 из 3 |
androm [ 16 май 2020, 16:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка | |||
IOD писал(а): Укажите ссылку на биос, который зашили. download/file.php?id=78742
IOD [ 16 май 2020, 17:08 ] | |
Более ранние версии биос попробуйте. |
androm [ 17 май 2020, 08:22 ] | |
Простите! Адрес ссылки на БИОС: viewtopic.php?p=366620#p366620 ---------- Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду: ---------- Не поднимается PM_SYSPWROK, просто короткий импульс вверх и все! ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- VSUS_PWRGD - 3v с коротким импульсом вниз |
siberian [ 17 май 2020, 10:46 ] | |
androm писал(а): На посткарте по 0 на этой плате в слоте RAM пост-карта не работает. IOD писал(а): силовые +5VO (PL8101) на Асусах, обычно до нажатия кнопки должны быть. на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП |
androm [ 17 май 2020, 15:07 ] | |
siberian писал(а): должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП А при подключенном акк? Видимо нет? |
siberian [ 17 май 2020, 15:18 ] | |
с аккумулятором не тестирую |
Vasyasneg [ 17 май 2020, 18:57 ] | |
androm писал(а): А при подключенном акк? Видимо нет? При подключенном АКБ без БП силовых дежурок не будет. |
androm [ 17 май 2020, 19:01 ] | |
По совету отключил встроенную память. Не помогло! |
IOD [ 17 май 2020, 19:44 ] | |
androm писал(а): По совету отключил встроенную память. Не помогло! Зачем? Если у вас нет siberian писал(а): на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП
androm [ 18 май 2020, 16:44 ] | |
IOD писал(а): siberian писал(а): на этой плате в дежурном режиме должны быть силовые 3.3V и 5.0V при подключенном БП Дык они и есть! Просто МВ мгновенно уходит в ребут, и так по кругу. Я поднял ногу 86 у мульта (не нравилась ступенька по включению 3VSUS_ON) - тот же циклический ребут. Проблема между 39 и 40 шагом: PM_PWROK есть, а PM_SUSPWROK - только короткий импульс в плюс. Может, все таки чтот-то с SOC или с видео? |
IOD [ 18 май 2020, 17:12 ] | |
androm писал(а): Дык они и есть! Просто МВ мгновенно уходит в ребут Дежурка, это когда подключен БП и до нажатия кнопки. В первом посте вы написали "из постоянных только AC_BAT_SYS, +5VA, +3VA", а должны быть еще 3VO и 5VO, которые включаются энейблами с мульта до нажатия кнопки.
androm [ 18 май 2020, 19:29 ] | |
IOD писал(а): а должны быть еще 3VO и 5VO, которые включаются энейблами с мульта до нажатия кнопки. Видимо я некорректно выражаюсь, простите. Я имел в виду, что указанные выше напряжения не меняются, имеют постоянный уровень. Все остальные напряжения присутствуют, но так или иначе меняют значения от 3 или 5 в до 0. И так по кругу. Еще раз перешил BIOS на более низкую версию - не помогло. |
IOD [ 18 май 2020, 19:44 ] | |
androm писал(а): Все остальные напряжения присутствуют, но так или иначе меняют значения Еще раз спрошу, при подключенном БП до нажатия кнопки 3VO и 5VO какие имеют значения?
androm [ 18 май 2020, 19:54 ] | |
Edn писал(а): Для Haswell вполне. Максимальная дельта вообще может быть в плюсе до 0,5 Сопротивление по питанию проца 118 ом. Не много? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- IOD писал(а): Еще раз спрошу, при подключенном БП до нажатия кнопки 3VO и 5VO какие имеют значения? Плата в автозапуске и циклическом ребуте. При подключении БП идет автостарт, все напряжения поднимаются, кроме тех, о которых писал ранее. При питании от акка 3VO и 5VO до включения не поднимаются, после включения - поднимаются и тут же падают, через секунду. |
IOD [ 18 май 2020, 20:04 ] | |
androm писал(а): При подключении БП идет автостарт А если зажать и подержать кнопку включения - выключается?
androm [ 18 май 2020, 20:08 ] | |
Нет, остается в цикле |
IOD [ 18 май 2020, 20:10 ] | |
При зажатой кнопке проверьте поведение сигнала PM_PWRBTN#. |
siberian [ 18 май 2020, 20:14 ] | |
androm писал(а): Сопротивление по питанию проца 118 ом. Не много? В самый раз, но проц скорее всего всё равно дохлый |
androm [ 18 май 2020, 20:17 ] | |
Что с кнопкой, что без высокий/низкий. PWR_SW# к мульту приходит. |
IOD [ 18 май 2020, 20:24 ] | |
Разорвите перемычки PJP8102, PJP8101. И проверьте 3VO и 5VO. |
androm [ 18 май 2020, 20:39 ] | |
IOD писал(а): Разорвите перемычки PJP8102, PJP8101. И проверьте 3VO и 5VO. Разорвал. До кнопки 3VO и 5VO есть. Потребление снизилось до 10 mA |
IOD [ 18 май 2020, 21:00 ] | |
Обесточьте плату и сделайте замеры сопротивлений по 3VO и 5VO после разорванных перемычек. |
androm [ 18 май 2020, 21:09 ] | |
IOD писал(а): Обесточьте плату и сделайте замеры сопротивлений по 3VO и 5VO после разорванных перемычек. 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO |
IOD [ 18 май 2020, 21:12 ] | |
androm писал(а): 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO Аккумулятор и БП отсоединили?
androm [ 18 май 2020, 21:14 ] | |
androm писал(а): 180 ом - 5VO, 275 ом - 3VO Сорри! Поспешил... Килоомы и там и там! |
IOD [ 18 май 2020, 21:48 ] | |
Пробуйте плату запускать так: соедините перемычку PJP8101 5VO, а на 3VO за перемычкой подайте 3В с ЛБП и запитайте плату от БП. |
androm [ 18 май 2020, 21:48 ] | |
siberian писал(а): В самый раз, но проц скорее всего всё равно дохлый Как бы еще в этом убедится хотя бы на 80%? ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- IOD писал(а): соедините перемычку PJP8101 5VO, а на 3VO за перемычкой подайте 3В с ЛБП и запитайте плату от БП. Сделано. Без изменений( |
IOD [ 18 май 2020, 22:16 ] | |
androm писал(а): Без изменений( Плата в циклическом ребуте? Потребление на ЛБП сколько по 3VO? Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП.
androm [ 18 май 2020, 22:43 ] | |
IOD писал(а): Плата в циклическом ребуте? Потребление на ЛБП сколько по 3VO? В ребуте. Потребление не смотрел, но криминала не было. IOD писал(а): Теперь тоже, но с 5VO проделайте, подав 5В с ЛБП. Завтра сделаю - отпишусь! rocc писал(а): может мост отвалился На плате нет мостов. Только SOC |
siberian [ 19 май 2020, 09:52 ] | |
androm писал(а): Как бы еще в этом убедится хотя бы на 80%? Можно убедится на 100% заменив SoC |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
