Текущее время: 06 июн 2024, 14:17
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 02 авг 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
vavan_bonus писал(а): но на сколько я помню этого резистора здесь нет Куда он делся? Низкоомный резистор должен быть. Прозвоните от 6-го пина на шину 19V.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- vavan_bonus писал(а): если подать через лбп на "выход" этого резистора 19В то на дежурке LDO поднимается. Что на входе этого резистора? Измерьте его..
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 02 авг 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
Rublin писал(а): Что на входе этого резистора? Измерьте его..
бесконечность..... резистор живой, входные ключи тоже и кондеры в обвязке нормального номинала.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 02 авг 2016, 14:51 |
vavan_bonus писал(а): бесконечность..... резистор живой Ищите обрыв цепи. На 6-ой пин ШИМа RT8206L, должно как бы приходить 19V.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- vavan_bonus писал(а): резистор живой Сколько в Омах?
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 02 авг 2016, 15:09 |
Rublin писал(а): Ищите обрыв цепи. На 6-ой пин ШИМа RT8206L, должно как бы приходить 19V.. я вот не понимаю -- Вы с меня прикалываетесь, или просто не понимаете о чем я? вот схема чарджера (прошу простить с другого ресурса линк) там на 88 странице PR8806 мы говорим о нем. его сопротивление не могу померять точно, но близко к 10 миллиом. с "выхода" резистора до дежурки доходит 19В (спротивление этого куска цепи меньше 1 ома). по приведенной схеме это AC_BAT_SYS. если ключи входные откроются, то эти 19 приходят на дежурку. так там около 4В, как и на выходных ключах.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 02 авг 2016, 15:39 |
vavan_bonus писал(а): Вы с меня прикалываетесь, или просто не понимаете о чем я? Вы не поверите, ни малейшего желания. Приколов и без Вас хватает.. vavan_bonus писал(а): так вот, эксперимент. снимаю перемычку с 5V3V_VIN_SHAPE на RT8206L -- ключи открываются, 19В есть. ура! Это по моему не я писал.. Еще раз повторяю, у Вас плата на столе. Вроде как есть чем померить. Вот и выясните, что там перед и за перемычкой?
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи Добавлено: 11 авг 2016, 21:09 |
Rublin писал(а): На пине ACDET, было 2,25V, стало 2.75V и ключики открылись..
ну мне так не повезло. тут около 2,6 В и толку ноль. подскажите, а это нормально что на затворе верхнего ключа в чарджере висит 2,5В с импульсом до 3В и затуханием до 2,5
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VB REV.3.0) не открывает входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2016, 22:57 |
RS880M писал(а): Прошейте Bios.измерьте сопротивление после входных ключей, проверьте обмен между чарждером и мультиком (sda и scl),ACOK,VCC,проверьте обвязку входных ключей и самого чарджера. как мне это все проверить если ключи не открываются?!! причиной оказался провал порядка 200мВ при старте в ACDET, очень короткий и еле заметный на осцилле. по схеме на аналогичных асусах кондер на этом входе -- поставил около 20н и все пошло стартовать. по ходу мультиконтроллер и дежурку заменил и ключи в ней кажется по 5В. далее греется PL8400 по +1.8vs (КЗ там), у паленого процессора еще и шим подбитый был, который +1.8vs (видимо внутри микрухи прошибло транзюк - на холостом приоткрывалcя до 0.8В . как показывает практика обмен с мультом и биос бесполезны, если на мать питание не приходит...
