Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=77461 |
Страница 2 из 3 |
serega1576 [ 30 июл 2018, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. |
MSF113 шил инженерный дамп. Міша Смич писал(а): нет, купите переходник У меня 25 pin адаптер, в который я вставляю колодку с самой флешкой. Всегда прошивал так, проблем не было. Что за адаптер? Есть фото, модель? |
Uomo [ 30 июл 2018, 09:47 ] | |
serega1576 Ссылка |
serega1576 [ 30 июл 2018, 10:02 ] | |
Міша Смич Спасибо, заказал. Но чую я что не в прошивке дело. Так как дамп в любом случае пишется на флешку. Сравнивал после прошивки оба... Vln писал(а): добавить на X540SA получилось viewtopic.php?f=40&t=77780&hilit=%2AX540SA%2A Там проц и мульт другие. У меня комбайн N3700, на x540sa - N3050. Возможно и не критично. В любом случае спасибо за наводку. |
Uomo [ 30 июл 2018, 10:06 ] | |
serega1576 писал(а): Там проц и мульт другие проц и тот и тот Braswell serega1576 писал(а): На этапе проверки выходит ошибка 0x00525d как вариант - флешка умерла, или убили ее во время прошивки ( 3,3в вместо 1,8 ) |
serega1576 [ 30 июл 2018, 10:30 ] | |
Міша Смич писал(а): как вариант - флешка умерла, или убили ее во время прошивки ( 3,3в вместо 1,8 ) Раз буду ждать переходник, закажу еще и флешки. Подскажите вместо 25q64fwsiq подойдет 25q64fwsig? Судя по даташиту (Q = quad, G = dual) в основном отвечают за скорость передачи сигналов. Как думаете? |
MSF113 [ 30 июл 2018, 10:35 ] | |
Не за скорость, а за формат записи данных. Если программатор позволяет, можно не Q флеш зашить как Q. |
serega1576 [ 30 июл 2018, 10:54 ] | |
Спасибо. Но про скорость там тоже было. Открывал даташит и переводил в гугле. Правда, не вру.) Мой программатор TL866CS позволяет шить, в настройках есть пункт Quad enable. Заказываю 25q64fwsig. |
Vln [ 30 июл 2018, 13:32 ] | |
serega1576 писал(а): Заказываю 25q64fwsig Лучше и ту и ту, раз хочется попробовать, не зря же там по схеме SIQ |
Boglen [ 30 июл 2018, 19:38 ] | |
q из g на tl866 делается выставлением флага QE в секции конфига. Флаг после этого не снять. Модели флагом и отличаются. Откройте свой дамп, там в дескрипторе прописаны ид всех флэшек для этой платформы |
serega1576 [ 30 июл 2018, 20:04 ] | |
Хорошо, завтра гляну. Спасибо. Бегло сделал замеры сегодня. BUF_PLT_RST = 3.3V. pm_pwrbtn = 1.8V PWR_SW = 3.3V Не понравился мне pwrbtn. Он должен быть 3,3v... Думается или в прошивке мульта беда, или в нем самом проблема. Сопротивление на данной ножке не занижено. 30 кОм. |
Vln [ 30 июл 2018, 22:33 ] | |
serega1576 писал(а): Не понравился мне pwrbtn. Он должен быть 3,3v... Он идет с хаба комбайна и подтянут через R2810 к +1.8VSUS, вроде негде там взяться 3.3, должен быть 1.8V. |
serega1576 [ 31 июл 2018, 03:07 ] | |
Замеры делал вчера ночью, схему боардвью открыл сегодня. Действительно 1.8. На нажатие есть реакция. Но плату даже выключить нельзя. Даже удержанием кнопки. Она вкл. на пару секунд и выключается. И так в цикле. BUF_PLT_RST = 3.3V д.б. 0V? Если он инверсный. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 11 секунд: ---------- Отвечу сам себе. Сигнал PLT_RST# снимается в последнюю очередь. Он д.б. в лог. 0. Так как у меня он в лог. 1, значит проблема раньше него. Пробегусь по PoS сегодня вечером. Возможно найду причину такого поведения... |
AVN [ 31 июл 2018, 12:27 ] | |
serega1576 писал(а): Сигнал PLT_RST# снимается в последнюю очередь. Он д.б. в лог. 0. Не правильно serega1576. Для инверсного сигнала активное состояние тогда, когда напряжение соответствует лог. нулю - т. е. близкое к 0В (порог зависит от типа логики ТТЛ или КМОП). А вот не активное соответствует напряжению высокого уровня - в конкретном случае 3.3В. Так что у Вас с PLT_RST# все в порядке - он снят. |
serega1576 [ 31 июл 2018, 13:04 ] | |
Запутался я с этими инверсиями. Спасибо за поправку. Буду разбираться дальше. |
Andrew1 [ 01 авг 2018, 13:39 ] | |
Флешка возможно уже убита. Отключить память можно еще модификацией биоса. Как пример: https://www.youtube.com/watch?v=k6GxgammXTs |
serega1576 [ 01 авг 2018, 17:22 ] | |
Сделал замеры перед сигналом PLT_RST#. Посмотрите, все ли в норме? DRAMRST_EC = 3.3V DRAM_PWROK = 1.3V VDDQ_PWRGD = 3.3V VCCA_PWROK = 1.3V COREPWROK = 3.3V ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- Попытался посмотреть активность на LPC. LPC LAD0-3 при подключении блока питания есть еле заметная активность(менее секунды), затем стабильные 3,3V. LPC_CLK1 во вложении. Я так понимаю значит можно посткарту не подпаивать? На LAD сигналах постоянно должны пакеты лететь(обмен идти)? Подскажите... |
Vln [ 01 авг 2018, 17:54 ] | |
serega1576 можете мне подсказать номинал резистора PR8841? |
serega1576 [ 01 авг 2018, 18:25 ] | |
Да, завтра померяю. |
serega1576 [ 02 авг 2018, 15:29 ] | |
PR8841 = 1 МОм |
serega1576 [ 04 авг 2018, 13:22 ] | |
Всем доброго времени суток. Распаял посткарту. При подключении показывает 0 далее 38 посткод. И на нем висит. Не взирая на то, что плата то включится, то выключится. Что означает 38 post? Vln родной дамп тебе выслал на почту. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ---------- Заметил кое что странное. Появляются разные посткоды. В основным - 38. Но в некоторый раз может показать 35,36,37 и еще b0 был. О чем могут говорить разные посткоды? Проблема с флешкой? |
leopold1112 [ 04 авг 2018, 16:23 ] | |
Может быть проблема с флешкой. Не пролазят данные с флешки в оператику. |
serega1576 [ 05 авг 2018, 14:46 ] | |
У меня при подключении АКБ автостарта нет. При этом сигнал +3VA_EC присутсвует только на емкости C2803 и равен он 3,3v. После нажатия на кнопку, плата начинает вышеописанное поведение, вкл и выкл. При этом остальные сигналы +3VA_EC поднимаются только после нажатия на кнопку. |
leopold1112 [ 05 авг 2018, 15:02 ] | |
Как это, один и тот же сигнал имеет разные уровни. Наверное путаешь сигналы. |
serega1576 [ 05 авг 2018, 15:39 ] | |
Действительно. Не туда тыкал мультиметром.. В сигнал рядом на кондере - PWR_SW. Vln, так что у меня +3VA_EC при питании от АКБ поднимается только после нажатия на кнопку. |
Vln [ 05 авг 2018, 15:48 ] | |
serega1576 писал(а): так что у меня +3VA_EC при питании от АКБ поднимается только после нажатия на кнопку Уточню, у вас на площадке PSL9101 (см. мой скриншот) до нажатия 0 вольт? У меня 1,6 почему то. |
serega1576 [ 06 авг 2018, 07:02 ] | |
Vln у меня на psl9101 сигнал +3VA_EC при питании от АКБ до нажатия кнопки = 0v. От ЗУ ничего сказать не могу, так как идёт автостарт. Но я бы не советовал вам использовать мои замеры, так как у меня вообще непонятки с биосом и поведением платы, и возможно они не верные. Понимаю, если бы плата работала, а так... Замеры, которые могут быть и не корректными, запутают вас и возникнет ещё больше вопросов. |
Vln [ 06 авг 2018, 11:36 ] | |
Судя по логике работы APL3533 и должно быть 0, потому что PS_ON на 3 ноге 0V. Спасибо за замеры! |
Vln [ 07 авг 2018, 11:29 ] | |
Нашел причину 1,6V - битый полевик Q3205. serega1576, Вы можете измерить сопротивления в его обвязке: PR3209 и PR3217? |
serega1576 [ 07 авг 2018, 17:07 ] | |
PR3209 = 2 MОм PR3217 = 1 КОм |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
