Текущее время: 01 июн 2024, 12:36
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 июл 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
alpan05 писал(а): кроме 35 ноги но там только керамика стоит А с обратной стороны платы? Этот сигнал у вас был в первом посте. 35 нога LVDS_LCDPWM - управление яркостью подсветки. Проверяйте наличие сигнала EDP_BLCTL на 5-й ноге Q1703.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 июл 2019, 20:20 |
Сообщения: 77 Откуда: Дербент
IOD писал(а): А с обратной стороны платы? Этот сигнал у вас был в первом посте. 35 нога LVDS_LCDPWM - управление яркостью подсветки. Проверяйте наличие сигнала EDP_BLCTL на 5-й ноге Q1703. На 5й ноге 1.8V. Другие по нулям ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- Видать что намудрил )
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 июл 2019, 21:26 |
Хорошо, тогда проверяйте номинал этой резисторной сборки между 1 и 2, 3 и 4 должно быть по 4.7кОм. Если сборка цела, то тогда что-то не так с Q1703, т.к. это сдвоенный N-канальный mosfet, если по вашим замерам на 2-й ноге (затвор) 0В, то он должен быть закрыт и тогда на 6-й ноге будет 3В, т.к. они приходят туда ч-з сборку RN1707.
