k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37567 |
Страница 3 из 4 |
RS880M [ 22 янв 2016, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! |
Можно ли для проверки использовать кварцевый генератор снятый с платы телефона, там только 2 вывода?? |
sergey_248_38 [ 22 янв 2016, 21:48 ] | |
Кварц (32кГц) можно проверить осциллографом. Последовательность запуска должна совпадать с Вашим подопытным - прилагается: |
RS880M [ 22 янв 2016, 22:11 ] | |
Спасибо Сергей, хорошенька посмотрел ножки мульта, некоторые ножки недопаяны были, пропаял а теперь когда нажимаю на кнопку включения загорается индикатор питания, изо нету,кулер не крутится, дежурка есть, но одна странность сигналы PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# 3,3 в появляются как только подключаю ноут к зарядному устройству а по схе ме последовательности должны появляться после нажатия кнопки включения, и дальше PM_PWRBTN# сигналов нет ( по схеме запуска) |
sergey_248_38 [ 22 янв 2016, 22:19 ] | |
По последовательности запуска PM_RSMRST# - до включения, а PM_PWRBTN# - должен просаживаться до нуля в момент нажатия кнопки включения - при отпускании кнопки - подымается до 3,3В. |
RS880M [ 22 янв 2016, 22:33 ] | |
Все как вы сказали, сигнал PM_PWRBTN# просаживается до нуля. И на какую сторону смотреть то? Неужели Южный мост?? |
sergey_248_38 [ 22 янв 2016, 23:06 ] | |
Смотреть дальше по последовательности запуска: проверьте сигналы pm_susc#, pm_susb# - сбрасываются? т.е. напряжения на них должно быть 3,3В. |
RS880M [ 22 янв 2016, 23:26 ] | |
Неа, как написал выше дальше PM_PWRBTN не идёт. |
sergey_248_38 [ 22 янв 2016, 23:38 ] | |
Проверь питание на батарейке, поступает ли +VCC_RTC на PCH. Проверь наличие генерации на кварце хаба, и мульта? |
RS880M [ 23 янв 2016, 00:23 ] | |
Генерацию проверить осциллографа пока нету, а так взял кварц с телефона и прикладывал к контактам генератора хаба и мультика поочередно, знаю что колхозный метод.А Vcc_RTC проверю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Питание на батарейке 2,9 в |
sergey_248_38 [ 23 янв 2016, 00:32 ] | |
не все кварцы одинаково полезны) - не знаю какой там стоит на телефоне - а тут стоят на 32 кГц на хабе и ЕС контроллере (в простонародье мульт), также нужно проверить доходит ли питалово +VCC_RTC с батарейки до хаба (PCH)/юга - если схемы схожи но не суть. |
RS880M [ 23 янв 2016, 00:35 ] | |
Проверил на мат плате +VCC_RTC 2,9в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Да бывают кварцы разные, я то брал именно 32 КГц так как уже знал что на плате стоят какие именно кварцики к мульту и хабу. |
sergey_248_38 [ 23 янв 2016, 00:39 ] | |
это хорошо но суть в том - доходит ли это питание до хаба/юга - что у Вас там стоит - есть схема на k42f - на нее если опираться то до хаба (PCH). Генерацию на кварцах (хаба, мульта) - обязательно также проверить с помощью осцила. Прошивку биоса также никто не отменял. |
RS880M [ 23 янв 2016, 00:44 ] | |
Извините, Юг стоит.Месяц назад прошивал, ещё попробую, думал что прошивки не слетают обычно |
RS880M [ 23 янв 2016, 22:04 ] | |
У кого нибудь не найдётся рабочий дамп биоса на эту платформу?? Скачанные с офф сайта прошивки биоса при просмотре кода в где то треть расположенной в середине информации по нулямм, или так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Может дело в этом?? |
sergey_248_38 [ 23 янв 2016, 22:31 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=71424 |
RS880M [ 23 янв 2016, 22:38 ] | |
Если вас не затруднит можно мне в почту kayakent3@gmail.com а то у меня нету доступа к файлам, буду признателен! |
sergey_248_38 [ 23 янв 2016, 22:43 ] | |
Смотри почту |
RS880M [ 23 янв 2016, 23:11 ] | |
Вот таким должно быть треть содержимое файла?? |
sergey_248_38 [ 24 янв 2016, 13:26 ] | |
А почему нет - я же сбросил рабочие дампы - можно также с официального сайта скачать - но если генерация кварцев в порядке и питание vcc_rtc до хаба/юга доходит - и мульт заведомо рабочий и косяков с его распайкой нет - то проблема в хабе/юге. |
RS880M [ 24 янв 2016, 19:35 ] | |
Извините оказывается сигнал pm_pwrbtn# не опускается до нуля, редко бывает при нажатии кнопки включения опускалось до 2,07 в.Шил заново, версией 2.06, при сравнении данных с установленной прошивкой в конце выдавал -содержимое чипа некорректно. После того как прошил все также, ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ---------- Прошивал с этим |
sergey_248_38 [ 24 янв 2016, 23:51 ] | |
RS880M писал(а): Извините оказывается сигнал pm_pwrbtn# не опускается до нуля, редко бывает при нажатии кнопки включения опускалось до 2,07 в. Наглядней всего смотреть осцилом. RS880M писал(а): при сравнении данных с установленной прошивкой в конце выдавал -содержимое чипа некорректно. флешку попробуй поменять - или я не так понял утверждение? |
RS880M [ 25 янв 2016, 00:20 ] | |
А вот наличие +1.1VSUS обязательно ли до 7 шага по последовательности включение а то у меня его нету и не могу понять как вообще это напряжение формируется в данном буке??? С сегодняшнего дня начал смотреть последовательность этого бука- начинка почти тоже самое,гляньте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Юг и ЕС такие как у меня ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 6 секунд: ---------- RT8202APQW Шимка. Думаю из-за него не появляется 1.1 в.Проверил почти все контакты на кз -не обнаружено, питание 5в поступают соответствуюшие ножки 13 и 9. На 15 ногу 3,3 в поступает.Вот участок схемы. |
RS880M [ 25 янв 2016, 13:17 ] | |
На 16 ноге шимки сколько вольт должно быть ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 57 секунд: ---------- 0,82 в на 16 ноге ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 30 секунд: ---------- на 10 ноге 0,04 в |
RS880M [ 25 янв 2016, 22:00 ] | |
Непонятные дела творятся, все сигналы и питание на шим поступает да и кз нету но шимка не хочет запускатся.У кого какие идеи?? |
dobry [ 26 янв 2016, 14:42 ] | |
на 2-ю ногу 5В приходит? RS880M писал(а): На 16 ноге шимки сколько вольт должно быть ??? RS880M писал(а): 0,82 в на 16 ноге ну так где-то и должно быть, но на вякий случай стоит проверить номинал резистора , идущего на эту ногу ну и транзисторы из-за утечек могут не давать запускаться |
RS880M [ 27 янв 2016, 13:08 ] | |
В общем хотел я снять эту шимку и поменять местами с той шимкой который формирует питание графики, шимки одинаковые конечно, начал греть шимку питания южного моста и смотрю что соседний керамич. кондер сел на место.Думаю может попробую я его ещё разок включить и вот плата запустилась, индикация есть, индикатор возле кнопки включения горит, кулер набирает обороты, север, графика процессор на плате греется, спустя через 5 сек автоматом отключается,изо нету ( через hdmi тоже).На 4 попытку плата уже не отключается, кулер крутится на максимальных оборотах. Какие предложения? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 33 секунды: ---------- На кнопку включения если нажать долго отключается ---------- Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд: ---------- На 4 раз когда включаешь не отключается плата, отключаю через кнопку включения удерживая, все отключилась теперь отпускаю кнопку и плата включается занова при этом ещё начинает гореть Cap_led1 |
sergey_248_38 [ 27 янв 2016, 20:36 ] | |
Еще разок повторюсь - если все нормуль с пайкой мультиконтроллера (можно проверить либо микроскопом либо иголкой по ножкам пройтись аккуратно - которая не пропаяна сразу увидешь), если все нормуль с прошивкой флешки биоса основного, и если есть то и биоса ЕС контроллера. Автозапуск может быть если снята батарейка cmos/rtc, может быть из-за неправильной работы мульта, а вообще - не мешало бы огласить напруги на дроселях основных узлов, если напруги все в норме не плохо бы подкинуть ОЗУ, CPU - для проверки если есть, и проверь есть ли обмен на lpc, если да подкинь пост карту. |
RS880M [ 27 янв 2016, 21:19 ] | |
Спасибо Сергей.Эх, как же я вначале не проверил какой у меня флешка биоса то установлена на плате.Мммммдаааа. Выясняю что на плате стоит флешка MX25l1606e а на схеме идет SST25VF016B.Я огорчен |
sergey_248_38 [ 27 янв 2016, 22:49 ] | |
Бывало конечно например winbond-овская не взаимозаменилась а остальные пока взаимозаменялись на ура - главное в нашем деле ведь что - серия и объем чтоб совпадал - ну еще чтоб градусы - не меньше сорока - для устаканивания найденного дефекта, а еще бы здоровья поболя - остальное поправимо - а если еще и удача по жизни будет сопровождать - то ваще - жить и не болеть). |
RS880M [ 27 янв 2016, 23:45 ] | |
В общем мне тоже хочется верить что c этой флешкой удастся запустить .Прошил заново 1- с офф.прошивкой 2.05 версии. Результат- ноль реакций на кнопку включения 2- с тем же дампом что скинул на почту 2.05 версии. Результат - есть запуск платы, пока еще холодный отключается в течении 5 сек.Через несколько попыток, автоотключении нету,изо все еще не удалось получить.Завтра подпаяю пост карту к lpc. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
