Текущее время: 23 май 2024, 23:05
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 30 ноя 2017, 08:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Решил пройтись по условиям старта. 0. потребление 0,02А 1. +3VA_EC = 3,3V.(26,50,92,114,121 ножки); 2. ACN(на чарджере) = 19V, ACIN_OC# = 0V; 3. LID_SW#=3,3V.(109 ножка); 4. EC_RST#=3,3V.(14 ножка); 5. вычитка прошивки SPI ROM присутствует. Мульт загружает прошивку из основного дампа, обмен на БИОСе есть; 6. 5VSUS_ON = 3,3V, 3VSUS_ON = 3,3V(85,86) 7. VSUS_PWRGD = 3,3V. 8. Me_SysPwrDnAck ec = 3V; 9. PM_RSMRST#=0V;10.сигнал PM_PWRBTN#=3,3V не опускается до 0V; 11. Соответственно дальше ничего, нет PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5). На девятом шаге все останавливается. Нет сигнала PM_RSMRST#. Поднял ножку с данным сигналом у мульта, в итоге с отпаянной от платы ножкой сигнал на ней так же отсутствует. Значит ли это что мульт менять нужно? Прошивку залил инженерную X550LBF1402, по наклейки X550LB.
Последний раз редактировалось serega1576 30 ноя 2017, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 30 ноя 2017, 12:50 |
orbit писал(а): serega1576 Очередность событий 9 и 10 перепутал. Сначала трансляция кнопки, потом следует ждать rsmrst. Логично думать о EC и его прошивке, но бывает и что это не так. Мульт дефектный, на мой взгляд. Спасибо. Заменю мульт повторно. Надеюсь что все таки он виновник.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 05:36 |
Всем ремонтерам спасибо за наводки и помощь. Нашел в чем проблема. Мог бы сделать это еще в самом начале диагностики, по своей глупости упустил это. Вчера сделал замеры осциллографом на часовом кварце, который около проца находится. Активности там не заметил. Начал мерить сопротивление, в итоге сигнал сигнал RTC X1(первый контакт кварца) имеет КЗ к земле(0,4Ом, сопротивление щупов). Обвязку кварца проверил, в норме, ничего не пробито. Снял все, включая кварц, КЗ осталось. Данный контакт идет напрямую в проц. Просто ума не приложу, каким образом эта линия на земле оказалась... Но визуально, в этом же углу чипа отсутствует компаунд. Не знаю куда делся, может в другом сервисе грели его, может ударник ноут... Контакт RTC X1 под чипом окружен земляными выводами. Если "прогревасты" добрались до проца, контакты могли слипнуться, либо проц ушатали.. А вообще прошерстил интернет, не нашел ни одной темы, или упоминаний что кварц в кз... Странно это....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 11:17 |
serega1576 писал(а): не нашел ни одной темы, или упоминаний что кварц в кз... За всё время ремонтов ноутбуков только один раз встретилась плата с пробитым между выводами кварцем... из-за залития под хабом частенько не бывает генерации, но чтобы был пробит вход хаба не было ни разу.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 14:36 |
rash232 писал(а): Питание RTC на чипе не в кз? У Вас ведь с +3VAO проблемы были, может и прилетело чего... Хоть уже и не важно. Я бы подал на кз вывод ток от лбп-греется кристалл-чипу конец, нет-кз под ним. При сильном кз-контроль по пирометру. По практике-дотошный визуальный контроль с микроскопом до ремонта обязателен, часто эффективнее изучения условий старта, прохождения сигналов и тд. RTC цепь в норме, кз нет, батарейка не сливает. Какой ток подать в эту точку? Первый вывод кварца. Я новичек ещё, опыта мало. Хоть и не вышло его сделать, абсолютно не жалею сколько я убил на него времени, сил, денег. Для себя сделал выводы. Главное - знания и опыт, они бесценны. Особенно для меня, так как пока ещё теряюсь во многом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 19:13 |
rash232 писал(а): Я бы подал на кз вывод ток от лбп А в чём смысл сего действа? Ну "отгорит" кристалл от подложки и что? генератор заработает? А если там действительно 0 Ом так ничего и не нагреется... ведь как известно на 0 Ом выделяется 0 Ватт.
rash232
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах Добавлено: 01 дек 2017, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
Смысл действа-естественно не восстановить работоспособность, и я об этом писал. Смысл в методе диагностики если топикстартер с ним не знаком. Абсолютного нуля не существует, и, как правило, тепловыделение присутствует всегда, хоть и незначительное. И (в бюджетном варианте) пирометр покажет изменение температуры при вкл\выкл тока, пусть на доли градуса но покажет.
