X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100027 |
Redl [ 25 фев 2020, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение [РЕШЕНО] |
Доброго дня. Ноутбук asus X552mj платформа -X550MD rev. 2.0 Проблема была следующая. Поступил с неисправностью нет изображения. На кнопку включения реагирует, индикатор power и wi-fi горят. Потребление статичное 220ма. Прошил биос дампом с чистым TXE (брал в ветке дампов). Ноутбук включился, постоял на 330мА секунд 7 и выдал картинку. На данный момент включается, долго "думает" и выдает картинку. Перифирия работает. wi-fi, сеть, звук и тп. отключений нет. Все напряжения присутствуют. На это нареканий нет. Но смущает долгий старт. Думал что связано с грязным TXE - не помогло. Мульт отдельно прошивал - тоже не помогло. Заниженных сопротивлений нет. все отрабатывает. с чем это еще может быть связано? |
vinservice [ 25 фев 2020, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552MJ (X550MD rev. 2.0) Долгое включение |
По какой ссылке качали дамп? |
Redl [ 25 фев 2020, 19:25 ] | |
vinservice сейчас уже и не найду. качал 3 разных варианта. 4 был с оф. сайта асус. результат везде одинаковый. |
vinservice [ 25 фев 2020, 20:06 ] | |
Скиньте свой дамп И попробуйте этот |
Redl [ 26 фев 2020, 11:34 ] | |
вот этот пробовал X550MJAS201 |
vinservice [ 26 фев 2020, 13:36 ] | |
В нем TXE не похож на чистый. Пробуйте тот что я скинул. На оф.сайте лежит апдейт Bios региона но не TXE, поэтому при создании инженерного дампа TXE регион иногда забывают чистить. |
Uomo [ 26 фев 2020, 14:21 ] | |
Redl по стикеру на плате кто плата? Или Выкладывайте ваш дамп, пересоберем ![]() |
Redl [ 27 фев 2020, 11:17 ] | |
Вот оригинальный дамп. но с ним не работает ноутбук ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- vinservice спасибо. что то тоже не подошло :( |
Uomo [ 27 фев 2020, 13:36 ] | |
Redl X550MJ вам судя по дампу надо. |
Ciber SLasH [ 27 фев 2020, 21:41 ] | |
Redl Залил дамп сюда: viewtopic.php?p=746307#p746307 |
