Текущее время: 28 апр 2024, 10:06
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 27 фев 2020, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
lenz писал(а): но шлейфа которые были в наборе не подходят Сделайте переходник <нужный шлейф><= спаять проводами =><32pin стандартный шлейф>. Или непосредственно на колодку расстановки конфигурации надеть проводки, а проводки распаять на плату в соответствии с распиновкой мульта.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 28 фев 2020, 00:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
lenz писал(а): на руках есть только первая версия программатора если это маленькая зеленая платка, то с ITE никак не подружить - ног не хватит.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
lenz
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 29 фев 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 10:53 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 4 Откуда: Елабуга
Vertyanov_SS писал(а): если это маленькая зеленая платка, то с ITE никак не подружить - ног не хватит.
это черная платка ) я брал ту которая умеет все... и на втором форуме все пытался подбить вас сделать универсальную прошивку на проце покруче ) ну не суть ите она шьет
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 29 фев 2020, 21:56 |
lenz писал(а): попросить скинуть прошивку мульта x540uv в основном образе флешки есть.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 02 мар 2020, 07:49 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
lenz писал(а): Есть предположение что все таки надо прошить мульт Ненадо прошить мульт. Недавно попал токая плата заменил мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UV (x540uv) не включается Добавлено: 19 авг 2020, 22:33 |
lenz писал(а): Снесена деталь H6512 это надо было сильно постараться - H - Hole - отверстие
