Текущее время: 28 мар 2024, 22:50
fantazer1956
Заголовок сообщения: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 29 ноя 2012, 17:37 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Был залит ноутбук Asus платформа К40ab rev2.3 после протирки спиртом всей "мамки", она перестала запускаться, индикатор PWR led горит, куллер вращается, остальные индикаторы не светятся. Входное напряжение "неподсажено"(19,5в мерил на разьеме "мамки"), схемы нет, поэтому померил напряжения на всех дросселях, 3,3в и 5в, 1.2 в есть, но может не там где надо, на двух наличия напряжения не обнаружил. На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная, поэтому даже даташит не посмотреть.Может кто поделится схемкой, хотя бы питания, или подскажет, где надо "копать". Внешне разводов и повреждений не обнаружил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 29 ноя 2012, 17:54 |
fantazer1956 писал(а): после протирки спиртом Зачем протирали? Была залита?
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 29 ноя 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
fantazer1956 писал(а): На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная Напишите какая маркировка?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 29 ноя 2012, 21:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
fantazer1956 писал(а): после протирки спиртом всей "мамки", она перестала запускаться А до протирки спиртом, мамка запускалась?. http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 Необходимые условия для старта платы выполняются?
adik1985
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 03 янв 2013, 23:17 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
maksimthuk писал(а): если не залита то смотрите север, для диагностики можно немножко подогреть феном. Так више и написал что залита) . А человек не ответил ни на один вопрос....
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 04 янв 2013, 15:39 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 1244 Откуда: Хабаровск
Blaz писал(а): Заливается на этой плате юг, генерацию проверьте. были случаи и есть статистика? у меня только север. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- adik1985 писал(а): maksimthuk писал(а): если не залита то смотрите север, для диагностики можно немножко подогреть феном. Так више и написал что залита) . А человек не ответил ни на один вопрос.... ответов дано достаточно. зачем даташиты? рано их пока смотреть, достаточно напруги на дросселях посмотреть и огласить. ну еще проверить шевеление на биосе и напряжение на проце в момент старта и через какоето время.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 07 янв 2013, 07:22 |
Blaz писал(а): :) У вас были случаи залития севера на этом буке? Очень интересно посмотреть. угу два раза было. вода попадает на угол где экран крепится, там еще дырка в плате, а дальше вентилятором разбрасывается :)) вот с югом уж точно проблем не было.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 Добавлено: 07 янв 2013, 18:02 |
Модератор |
Что просил ТС? fantazer1956 писал(а): на двух наличия напряжения не обнаружил. На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная, поэтому даже даташит не посмотреть.Может кто поделится схемкой, хотя бы питания, или подскажет, где надо "копать". У него нет каких то напряжений. А Вы о чем?. У меня ревизии 2.3 нет, но есть 1.3. Возможно поможет этот кусок, а если скажете на каких дросселях нет напряжений, то попробуем выяснить каких питаний нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- fantazer1956 писал(а): на двух наличия напряжения не обнаружил Позиционное обозначение можете назвать?
