Нет запуска Asus K40AB rev2.3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=10013 |
fantazer1956 [ 29 ноя 2012, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет запуска Asus K40AB rev2.3 |
Был залит ноутбук Asus платформа К40ab rev2.3 после протирки спиртом всей "мамки", она перестала запускаться, индикатор PWR led горит, куллер вращается, остальные индикаторы не светятся. Входное напряжение "неподсажено"(19,5в мерил на разьеме "мамки"), схемы нет, поэтому померил напряжения на всех дросселях, 3,3в и 5в, 1.2 в есть, но может не там где надо, на двух наличия напряжения не обнаружил. На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная, поэтому даже даташит не посмотреть.Может кто поделится схемкой, хотя бы питания, или подскажет, где надо "копать". Внешне разводов и повреждений не обнаружил. |
siberian [ 29 ноя 2012, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 |
fantazer1956 писал(а): после протирки спиртом Зачем протирали? Была залита? |
nvn3012 [ 29 ноя 2012, 18:24 ] | |
fantazer1956 писал(а): На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная Напишите какая маркировка? |
Slavikus [ 29 ноя 2012, 18:58 ] | |
fantazer1956 писал(а): схемы нет Asus K40ab Rev 1.3 |
ars44 [ 29 ноя 2012, 21:35 ] | |
fantazer1956 писал(а): после протирки спиртом всей "мамки", она перестала запускаться А до протирки спиртом, мамка запускалась?. http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203 Необходимые условия для старта платы выполняются? |
Astat [ 03 дек 2012, 18:26 ] | |
После залития, не мешало бы BIOS перешить, тем более микросхема EEPROM на этом ноутбуке находится со стороны клавиатуры |
kinqms [ 03 дек 2012, 19:48 ] | |
Какой север стоит 026 или 034??? дохнут они на них очень часто |
maksimthuk [ 03 янв 2013, 22:24 ] | |
если не залита то смотрите север, для диагностики можно немножко подогреть феном. |
adik1985 [ 03 янв 2013, 23:17 ] | |
maksimthuk писал(а): если не залита то смотрите север, для диагностики можно немножко подогреть феном. Так више и написал что залита) . А человек не ответил ни на один вопрос.... |
Blaz [ 04 янв 2013, 00:18 ] | |
Заливается на этой плате юг, генерацию проверьте. |
s_saska [ 04 янв 2013, 15:39 ] | |
Blaz писал(а): Заливается на этой плате юг, генерацию проверьте. были случаи и есть статистика? у меня только север. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- adik1985 писал(а): maksimthuk писал(а): если не залита то смотрите север, для диагностики можно немножко подогреть феном. Так више и написал что залита) . А человек не ответил ни на один вопрос.... ответов дано достаточно. зачем даташиты? рано их пока смотреть, достаточно напруги на дросселях посмотреть и огласить. ну еще проверить шевеление на биосе и напряжение на проце в момент старта и через какоето время. |
Blaz [ 07 янв 2013, 01:49 ] | |
:) У вас были случаи залития севера на этом буке? Очень интересно посмотреть. |
nona72 [ 07 янв 2013, 05:00 ] | |
протирка не помогрет если хорошо залита -мыть надо лучше ультразвуком |
s_saska [ 07 янв 2013, 07:22 ] | |
Blaz писал(а): :) У вас были случаи залития севера на этом буке? Очень интересно посмотреть. угу два раза было. вода попадает на угол где экран крепится, там еще дырка в плате, а дальше вентилятором разбрасывается :)) вот с югом уж точно проблем не было. |
ars44 [ 07 янв 2013, 18:02 ] | |
Что просил ТС? fantazer1956 писал(а): на двух наличия напряжения не обнаружил. На двух контроллерах ШИМ маркировка сокращенная, поэтому даже даташит не посмотреть.Может кто поделится схемкой, хотя бы питания, или подскажет, где надо "копать". У него нет каких то напряжений. А Вы о чем?. У меня ревизии 2.3 нет, но есть 1.3. Возможно поможет этот кусок, а если скажете на каких дросселях нет напряжений, то попробуем выяснить каких питаний нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- fantazer1956 писал(а): на двух наличия напряжения не обнаружил Позиционное обозначение можете назвать? |
fantazer1956 [ 23 янв 2013, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет запуска Asus K40AB rev2.3 [РЕШЕНО] |
Тема закрыта, был заменен юж.мост |
ars44 [ 23 янв 2013, 18:13 ] | |
Ну так и закройте. Или Вы думаете ее за Вас закроют? |
