Текущее время: 25 апр 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:37
Здравствуйте. В ноуте повреждено гнездо ( USB c ) питания ( оно же единое на этой плате ) .
Первая проблема в том что не могу найти где купить данное гнездо...
Вторая проблема , странное сопротивление из под USB c контроллера.
Синим обозначил дорожку от гнезда к usb-с контроллеру .
А красным цветом дорожка выходящая из под usb-c контроллера и на ней 6 оМ .... Подозреваю что это b+ , и думал что виновник сам контроллер usb-c . Но сняв его 6 оМ остались.
Боюсь туда подавать напряжение , не зная что это за линия..
Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Ux390 (Ux390uak rev 1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:09
USB3.1 TYPE C 24P 0.7CH SUNK
FOXCONN/UT11123-107B9-7H
connector type
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:48
sandro123
Thank you.
So 6 Ohm it's too small in this line?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ----------
Problem was in RT7291BGQUF ( 4m=** ) .
But i have problem with buy this type-c connector....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:05
Заменил RT7291BGQUF , контроллер type-c .
Гнезда идентичного не нашел, а заказал набор гнёзд type-c Китая , и одно из них как-то запаял .
Ноут заработал , тему закрываю.
Спасибо )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (ux390uak rev:1.2) USB Type-C не заряжается
CJIABA
19 янв 2018, 16:00
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX390UA (UX390UAK rev.1.2) UX390UA тупит с обнаружением флэшки
BeeDee
28 сен 2023, 21:22
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zebook (ux390uak r-1/2) не вкл
сергей петрович
16 мар 2020, 15:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (UX390UAK) помогите опзнать елемент плиз
user54321
04 июн 2019, 14:39
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux390ua (ux390uak) post 63
Alex_K17
1245
09 сен 2020, 04:10
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Vasyasneg и гости: 27
