Текущее время: 30 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:44
Дежурка есть, светодиоды не горят, на кнопке присутствует 3,3 и при нажатии падает на 0. На кварцах есть движение. На биосе есть питание. Север на прогрев не реагирует. Биос еще не прошивал.
Посоветуйте на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:55
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:16
bios то он может и пытаться вычитывать, но что там прописано - неизвестно. Поэтому, если никакой из чипов не калится - начинать с проверки питаний и прошивки биос программатором, и иногда лучше впаять новую микруху чем перешивать старую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
mendoz
12
2917
29 ноя 2018, 19:44
craik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6279
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev. 2.1) Мод. bios под 216-0674026
ASUSTeK
20
5030
27 ноя 2017, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N ) Белый экран с самого включения
grigoras1973
26 ноя 2014, 15:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Scholes121 и гости: 58
