ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100270 |
Aleksbek [ 03 мар 2020, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается |
ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается Дежурка есть, светодиоды не горят, на кнопке присутствует 3,3 и при нажатии падает на 0. На кварцах есть движение. На биосе есть питание. Север на прогрев не реагирует. Биос еще не прошивал. Посоветуйте на что еще обратить внимание? |
Uicholi [ 03 мар 2020, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
Storag [ 03 мар 2020, 13:16 ] | |
bios то он может и пытаться вычитывать, но что там прописано - неизвестно. Поэтому, если никакой из чипов не калится - начинать с проверки питаний и прошивки биос программатором, и иногда лучше впаять новую микруху чем перешивать старую. |
