Текущее время: 08 май 2024, 04:44
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD rev 6.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:44
quartz-resonator писал(а):
pin 8 - 4R, 0В
Этот сигнал меня смущает
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:04
И эти 4ома уходили в хаб, в итоге я в третий раз заменил хаб, поскольку больше у меня не было, я заново поставил новый который ставил первый раз, сопротивление на 8 выводе стало 95К.. в результате есть ИЗО!
Подвожу заключительный итог проделанной работы:
после замены HM65 на новый ИЗО я не получил, потому, что скорее всего банально было убита дискретка, повторная замена хаба так же не дала результата…
после обращения за помощью, по совету старших, я начал копать в сторону дискретки и переводить плату в UMA, в процессе возможно я сбил элемент или не заметил, что он был сбит до меня, а пока игрался в ремонтника тыкая в зубы хабу 1 вольтом (0,05А), благополучно его убил...
R2310 (GND - DAC_IREF) если по аналогии схемы N73SV, то номинал 1к
для проверки я сдвинул это резюк и снова остался без ИЗО, вернул на место и все ИЗО есть..
единственное меня беспокоит, если этот элемент был сбит до меня, получается видик может быть живым, вопрос к старшим, стоит ли проверять? И в четвертый раз испытывать плату термопрофилем на прочность? Или будет разумнее оставить как есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:56
Еще раз убеждаюсь что первый этап диагностики детальный осмотр платы а-я-яй сколько раз я на этом попадался.
Я бы наверное проверил предварительно перекатал на свинец.Ноя вам это не советовал. :nez-nayu:
Последний раз редактировалось radik200706 09 мар 2020, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:59
Я действительно рад за Вас,
Вообще текстолит толстый на ASUS тех поколений, в отличие от того же SAMSUNG, и отсоветовать негоже,
если и вправду видак целый, но и плату 4-ый раз греть, хотя при соблюдении термопрофиля... хозяин - барин,
и я не старший))), просто как всегда хочу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD rev 6.0) нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 22:00
Я во общем просчитался, плату выводил в режим я в итоге 6 раз: три раза хаб, ребол проца, снял видик, и в итоге решил его поставить обратно, результат положительный. Биос разумеется я тоже прошил обратно без муда...
Есть картинка, есть старт я просто тупо проглядел этот сбитый резистор, а наворотил такую кучу "дров"...
Вывод: внимательный внешний осмотр обязательно!!! особенно после рукастых мастеров!
Господа! Всем СПАСИБО! Коллективный разум все таки привел к решению! Сам я пока с советами не лезу, маловата опыта, но я учусь и не прощаюсь, думаю в будущем у меня еще будут вопросы... :smu:sche_nie:
Тему закрываю. Жму всем руки! Всех благ!
:co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3894
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sd (k53sd rev. 6.0) Нет изо на матрицу
jofly
24 апр 2020, 16:04
jofly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
