x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=100321 |
tangen [ 04 мар 2020, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU |
Добрый, подскажите проблема следующая пришел ноут с другого сервиса изначально видимо был сломан разъем питания + возможно переплюсовка, заменён шим дежурки RT8239B и чарджер bq25a, входные транзисторы, после этого он завелся и сразу начал калиться хаб, хаб заменил, по итогу имеем сейчас есть реакция на кнопку включается и выключается дежурка 3.3 и 5 есть, шевеление на биосе есть(дамп зашит с чистым ме регионом),нет питалова проца на ногах rt8168b 9 нога Vcc - 0V, PVCC 37 нога - 0v, подскажите куда копать? |
planetoxod [ 04 мар 2020, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU |
tangen писал(а): на ногах rt8168b 9 нога Vcc - 0V, PVCC 37 нога - 0v кз, сгорели проходные резисторы. |
tangen [ 04 мар 2020, 21:14 ] | |
planetoxod сейчас посмотрел нету +5vs и + 3vs, а их нету потому что нету +12vs если я правильно понял |
planetoxod [ 04 мар 2020, 22:01 ] | |
Правильно. Смотри Power On Sequence asus-n61jv-rev_2.0.pdf , на чём встаёт ? |
tangen [ 04 мар 2020, 23:10 ] | |
planetoxod ну точно не появляется SUSC_EC# завтра буду смотреть всю последовательность до него, спасибо |
tangen [ 05 мар 2020, 13:33 ] | |
planetoxod PM SUSB нету, хаб хреновый либо плохо сел? |
planetoxod [ 05 мар 2020, 14:11 ] | |
Смотри питания хаба , батарейку , клок 32кГц. А до есть всё ? |
tangen [ 05 мар 2020, 14:46 ] | |
planetoxod до есть все, только этот ME_AC_PRESENT появляется высокий уровень и потом пропадает, клок молотит,,батарейка норм, а какие питалова должны приходить на хаб? |
planetoxod [ 05 мар 2020, 15:36 ] | |
tangen писал(а): а какие питалова должны приходить на хаб? PM_PWRBTN# проседает ? LID_SW# ? |
tangen [ 05 мар 2020, 16:20 ] | |
planetoxodPM_PWRBTN# проседает - проседает, LID-SW есть |
planetoxod [ 05 мар 2020, 19:47 ] | |
SLP_S3#_R ? PM_SUSB# в кз ? |
tangen [ 06 мар 2020, 15:15 ] | |
planetoxod писал(а): SLP_S3#_R ? PM_SUSB# в кз ? 560 ом оба |
planetoxod [ 07 мар 2020, 11:43 ] | |
а PM_SUSC# ? |
tangen [ 09 мар 2020, 11:17 ] | |
planetoxod 540-550 ом, хаб дохлый? |
planetoxod [ 09 мар 2020, 11:34 ] | |
DSWVRMEN , INTVRMEN, SM_INTRUDER#? Скорее да. |
tangen [ 09 мар 2020, 11:56 ] | |
planetoxod писал(а): DSWVRMEN , INTVRMEN, SM_INTRUDER#? обрыв
planetoxod [ 09 мар 2020, 12:17 ] | |
А в Вольтах ? |
tangen [ 09 мар 2020, 13:21 ] | |
planetoxodDSWVRMEN , INTVRMEN - 3v, SM_INTRUDER - 2.8v |
planetoxod [ 09 мар 2020, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU [РЕШЕНО] |
Может хаб поменять. |
tangen [ 09 мар 2020, 18:17 ] | |
planetoxodзаменил хаб плата запустилась) спасибо за помощь! |
