Текущее время: 19 май 2024, 20:29
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена Добавлено: 03 мар 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
MADEST-2000 писал(а): В Парте если ты прав - вернут деньги даже если микросхема паялась? kornautСтавить то что надо, если у вас флешка с режимом квад, то такую и ставить!
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена Добавлено: 04 мар 2020, 10:16 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Міша Смич писал(а): даже если микросхема паялась? Один раз не снял на видео! Попал! Второй и третий снял - попали они)
kornaut
Заголовок сообщения: Re: F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена Добавлено: 04 мар 2020, 15:59 |
Сообщения: 69 Откуда: Moscow
Программатор сам выставляет режим Quad Enable. Но вот 1.8В он не умеет. Хотя этот вопрос много раз обсуждался, и основной вывод: ничего с флешкой не случится. По поводу верификации. Я проверил после стирания глазами: действительно она заполнена FF. Записал во флешу инженерный биос и плата ожила. Родной дамп не работает. Вопрос: в инженерный БИОС можно дописать DMI ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена Добавлено: 04 мар 2020, 17:06 |
kornaut писал(а): в инженерный БИОС можно дописать DMI ? можно. Ищите по началу серийника
kornaut
Заголовок сообщения: Re: F540M (плата X540MB) Флешка биоса 25Q64FWSIQ не верифицируется, нужна замена Добавлено: 05 мар 2020, 10:22 |
1. Флешку прошил инженерным чистым биосом, без DMI. Ноут стартанул, очень долго хрустел хардом с темным экраном, делая вид, что загружает Вынь. Потом выдал окно об обновлении биоса. Пробежала полоска, опять были многократные включения-выключения. Потом долгий старт вынь и всё заработало (дискретка, вай-фай, ACHI), нет только сетевого адаптера. Версия BIOS стала 314. Откуда она взялась, я не знаю. В биосе серийника нет, названия нет, ключ винды не понадобился (стоит 10 активированный самострой). 2. В запаре я затер оригинальный дамп со всеми DMI. 3. Тема закрывается, больше делать нечего.
